YSR/RS yamaha en Cafra
Re: YSR/RS yamaha en Cafra
Je plussoie.
Les photos servent à illustrer les propos...
Là c'est comme une bande dessinée ou tu dois lire la bulle et tourner les pages pour voir les images. Puis revenir sur la page pour lire la bulle suivante, et encore changer de page pour voir les images... En gros c'est chiant !!!!!
Sinon sympa la grosse pocket bike !!! :smt033 :smt023
ptiseb69
Je roule en : RDX cafe racer
Message par ptiseb69 »
j'avance lentement mais surement ... enfin a mon gout quoi ...
Le moteur de RS Yamaha est en puzzle pour vérif et amélioration notoire :mrgreen: Rien de transcendant, juste un vrai pot de détente et une carb' qui en soit une ...
Pour l'esthétique du bouzin ... voilà l'ébauche
voilà les premiers clichés. Bon la selle n'est qu'un amat de mousse PU recouvert de deux couche de platre pour le moment qui sèche ... ensuite j'espère pouvoir faire un moule par dessus ce tas de merdouilles ... on verra ... j'ai choisi la difficulté car je n'ai pas trouvé de selle qui ne soit ni trop petite, ni trop grosse ni .... enfin ça ne m'allait pas ... Et concernant les feux arrières ils seront en diodes intégrées donc il faut que je puisse faire en sorte de bidouiller la selle a loisir et en refaire une si besoin ...
Vala ou j'en suis ... :D
assez content de moi pour le moment c'est le ppal me direz vous ...
allez lâchez-vous :smt033
marrant, mais t'as po moyen d'encastrer le phare dans le poly plus que ca ? :idea:
pareil que le pere poi pour le phare :-k
par contre fait gaffe a la taille des toffs stp ;) phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=2444
ouais , c'est vrai quoi les mecs qui savent pas poster une tof on devrait les pendre avec une chaine de distri rouillée :smt033
lolo37 a écrit :ouais , c'est vrai quoi les mecs qui savent pas poster une tof on devrait les pendre avec une chaine de distri rouillée :smt033
Et les empaler sur un 4 en 1 dépoli... :smt003 :smt033
poo mieux que les cousing ... la carrosserie me parait légèrement disproportionnée au reste .... :-k j ai connue sa sur le rd ...
pièce de gros cube trop grosses .. pièces de mob trop ptites .... :smt021 l avantage c est que t as poo l air d avoir deux têtes gauches ;)
ptiseb69
pour le phare en fait c'est voulu qu'il soit en avant du carénage, il va être légèrement plus haut mais je veux asolument qu'il soit facilement démontable pour les fois où le minitruc fera des piges en démos piste ou côte.
Pour les photos les gars quand je poste une photo a l'échelle normale elle dépasse de trop le cadre du forum ... donc vous n'en auriez que la moitié, deplus je trouve plus lisible un post avec des vignettes ... :D
Enfin les vignettes c'est pour les gens qui savent chatouiller la souris du bout de l'index ... :smt003 Ne me dites pas que vous avez l'index engourdit :smt033
On te dit que c'est moche, tu dis que t'as fait exprès, on te dit que c'est illisible et on te donne la solution pour les photos, tu réponds que tu préfères comme ça.
T'as l'air du mec qui sait écouter ..... :-k
Sylvain
Je roule en : vrac
Message par Sylvain »
le phare qui ressort, je ne suis pas contre...
Mais la selle a l'air d'être super longue, t'as pas une photo (au bon format) de profil?
ptiseb69
Et bien disons que le premier coup c'était réellement une erreur, et après avoir changé ça ...je trouve ça moche, donc je donne mon avis ... c'est tout ... Je dis ça ... après je ne suis pas modo ici mais sur les forums où je suis modo et admin on préfère les vignettes pour la lisibilité ... mais Je ne trouve pas que d'avoir une photo en gros plan soit hyper top quand je lis un post ... ;)
je vais faire des photos de profil, mais oui elle est volontairement assez longue car le bras oscillant va être 4cm plus long pour essayer de déplacer l'ancrage inférieur de l'amorto dans le sens où celui d'origine n'est pas un vrai amortisseur donc il faut que j'arrive a passer plus long. là c'est une tige plus un ressort et pas d'hydrolique avec une course de 20mm
L'idée est de trouver le moyen de passer en 200mm d'entraxe sans modifier de trop l'assiette. Et si je ne trouve pas je passerai en combiné bi-amorto ... mais je préfèrerai être en mono.
On verra je fais ça au jugé ... :-k
voilà de coté. Quoiqu'il arrive je suis pour le moment dans une démarche d'ébauche et tout peut-être modifié, moi aussi je la trouve un poil longue cependant j'ai a y caser la batterie et le feux arrière a led 6volt qui devrait être intégré en principe. Mais rien n'est fait.
La suite au prochain n° quand le platre aura séché ... :smt033
heu , p'tit seb , on s'en fous de ce que tu fais sur les forum ou t'es modo , ici , c'est^pas des vignettes , alors redimentionne tes tofs 8-)
sur les forum ou tu es modo tu mets les toffs comme ca te chantes mais ici on essai de les mettrent toutes au meme format et c'est comme ca qu'on prefere :twisted: alors fais un effort :smt066
faut dire chez les 7 nains ils kiffent le chtiot ... :smt003
clair que la coque arriere est beaucoup trop longue mais pour le reste.... j'adhere ;)
a part le format des photos! ben ouai j'suis modo aussi a mes heures creuses ;)
