la fourche + jante, le résé trop long, et l'arriere tres court
rock'n'xs (edite)
- pti_poi
Re: rock'n'xs
bah j'la trouve po terrib' cette brele
en croisade
- jos01
- Je roule en : T120, 750 XS
Re: rock'n'xs
les vieux raleurs, on discute pas de la brele mais de l'idée pour la fixe de GB
- catsride
Re: rock'n'xs
merci jos pour l'idee
j'vas voir ca
- enzo.422
Re: rock'n'xs
Uploaded with ImageShack.us[/quote]c'est d'une laideur ce truc !!! c'est a vomir !!!
y a du matos ,mais tellement mal utilisé !
- JLV
Re: rock'n'xs
Alu plat made in n'importe quel brico mes couilles.jos01 a écrit :les vieux raleurs, on discute pas de la brele mais de l'idée pour la fixe de GB
- enzo.422
Re: rock'n'xs
le mieux est de récupérer la patte d'origine et de re-fixer le nouveau garde boue dessus ! ça a l'avantage de rigidifier la fourche , et de retomber dans les trous ! sinon pour moi j'ai fait un gabarit de support de GB d'anglaises !
- catsride
Re: rock'n'xs
merci jlv mais tu les fait passer sous le garde boue ou tu va juste des foureaux aux trous de fixations stp
parce moi tordre delicatement j'ai du mal
Re: rock'n'xs
en plus tu peux te servir du pneu pour former " l angle " par contre l alu c est jolie mais poo très rigide ...
- JLV
Re: rock'n'xs
L'alu fait le tour du pneu et donc forme un arceau. Le GB est riveté dessus. Tu noteras que le GB est quand même léger (GB d'origine redécoupé à la scie sauteuse), ce qui m'a permis de prendre de l'alu pliable facilement à la main. C'est très rigide ainsi. Pour un garde boue d'origine, faudra mettre plus épais. Effectivement, si ton arceau de GB d'origine faisait aussi raidisseur, tu auras intérêt à le récupérer, ou alors mettre un raidisseur de fourche séparé.
- pti_poi
Re: rock'n'xs
depuis quand ya un rigidificateur sur les fourches de cibi
en croisade
Re: rock'n'xs
le support de gb est très épais ... ( 3 couches de tôles ) la preuve d ailleurs ... le mien était tordue ... du coup poo moyen de ramener la fourche
un coup que jla redressé à la masse
la fourche est reviendu direct
- pti_poi
Re: rock'n'xs
m'en rappelais po
et sur la fourche de CBR y'en a po
en croisade
