Recherche tourneur
Zgood
Je roule en : CB750 seven fifty
Recherche tourneur
Message par Zgood »
Je recherche une bonne âme pour me tourner une pièce en alu :
Je ne recherche pas un truc gratos mais surtout quelqu'un qui puisse me le faire assez rapidement. Ce qui pose un GROS souci pour le tourneur que je connais à l'heure actuelle :D
jéjé
Je roule en : xs 650
Re: Recherche tourneur
Message par jéjé »
Salut . Il faut que je regarde mais je crois que je n'ai pas de matière dans ce diamètre. Il me faudrait quelques jours pour en récupérer. Je rentre sur Bordeaux ce soir, je regarderai. Mais le plus important serait de connaitre les tolérances, surtout de l'alésage. A+
Zgood
Message par Zgood »
C'est pour diminuer un puits de roulement sur mon porte couronne.
jéjé
Message par jéjé »
Ok, tu as le porte couronne et le roulement?
Zgood
Message par Zgood »
le porte couronne vi, le roulement pas encore.
jéjé
Message par jéjé »
ça y est je suis rentré à la maison... bon, ben j'ai du 50 au mieux! :roll:
Donc, il faudrait acheter de la matière. je pense en commander pour moi cette semaine, si tu veux je peux mettre ce qu'il faut pour toi.
je n'ai qu'un petit tour d'établi, mais on devrait y arriver. Il te faut un leger serrage sur le diametre 55 et sur le diametre 47...donc des cotes serrées. Le plus délicat restant l'alésage.
Si tu veux qu'on commande la matière, fait moi signe.
Zgood
Message par Zgood »
Oui fana, la douloureuse serait de combien ? Par contre il va te falloir le roulement avant pour la côte ou pas ?
jéjé
Message par jéjé »
Ben ecoute, il faut que j'achète un rondin en 60mm en AU4G. Tu payes juste ce rondin (et tu me laisses le reste :mrgreen: il fait 100mm de long).
ça doit être une dizaine d'euros un truc comme ça.
Sinon, tu as regardé à plutot faire une entretoise pour rattraper le jeu sur la bague intérieure du roulement?
Dans tous les cas, je préfère avoir le roulement (où n'importe quel roulement de 47mm ext.) pour vérifier les ajustements, mais au pire, ça ira.
jéjé
:smt023 :smt023 :smt023
Zgood
Message par Zgood »
Oui ça me va impec ;)
Par contre oui il faut que j'étudie la version entretoise, en fonction de ce que je trouve comme roulement. Tu dois commander quand ?
Parce que effectivement dans ce cas tu me ferais plutôt les entretoises gauche et droite du merdier. Les côtes sont plus faciles avec du 17x28 pour la droite (reste à mesurer la longueur). Pour la gauche ça dépend du roulement. Il faut que j'étudie ça.
Je regarde déjà ce que je peut trouver en roulement ;)
En tous cas merci beaucoup pour le coup de main =D> =D> =D>
Zgood
Message par Zgood »
Effectivement, si on part sur du roulement plus classique une entretoise devrait suffire. Une 17x41 (longueur à définir) serait du coup vachement plus simple... :roll:
jéjé
Message par jéjé »
je peux reporter ma commande si tu maintiens ta version.
Sinon, la solution me paraitrait plus conventionnelle. Dans ce cas, j'ai la matière! :D
au cas ou tu ne l'as pas, je te passe le montage d'origine du zxr, ça peut servir peut etre :
Zgood
Message par Zgood »
Merci pour l'éclaté, non effectivement je n'avais pas ;) .
Donc le plus simple est comme tu dis de refaire une entretoise adaptée, mais il y a tout de même un épaulement.
17x38 avec épaulement de 30 sur 12mm de long.
jéjé
Message par jéjé »
Je crois qu'il manque la longueur du diam 38. :D
Le diamètre 30 va dans la bague de roulement?
Si tu as de quoi mesurer un peu précisément, peux tu me mesurer le diamètre exact de ton axe de roue?
L"idéal serait que je récupère l'axe et le roulement!
Zgood
Message par Zgood »
l'axe c'est du 17, je te dirais ça plus précisément ce soir ;) .
Et oui il manque une côte mais il me faut d'abord les roulements pour la déterminer. Il faut que je place ma jante et que je l'aligne avec le pignon de boite pour définir la côte. Les roulements sont commandés.
Ensuite pas de problème je te passerais l'axe et le roulement ;) .
