Encore une seven fifty...
Zgood
Je roule en : CB750 seven fifty
Re: Encore une seven fifty...
Message par Zgood »
Quelques news...
Normalement (c'est à dire que j'en suis pas sûr du tout...) je devrais récupérer la colonne semaine prochaine. En attendant, j'ai récupéré quelques trucs.
- Ma nouvelle selle qui viendra se placer sur la coque mono
- Et puis j'ai craqué pour ça aussi...
Nitramario
Je roule en : Zephyr - gsxr 750
Message par Nitramario »
Zgood a écrit :Quelques news...
Je viens de poster sur ton autre sujet..
Alors je me repete un coup ! celle là c'est exactement ce que je veux faire comme selle hormis le revetement pas tout à a fait identique mais dans ces ton je pense. Il est où ton sellier ? il bosse a distance si je lui envois ma base.
Si t'as ses coordonnées je suis preneur ça a l'air du chouette boulot. :smt055
A+
martin
martin
Zephyr à Rayons - GSXR-750
Zgood
Message par Zgood »
cuir spirit à bordeaux
http://cuir.spirit.free.fr/
Zgood
Message par Zgood »
Reprise du taf sur mon seven, l'autre a quitté mon semblant de garage. Je retrouve un peu d'espace.
J'attends toujours ma colonne de direction, en attendant je bosse sur mes nouvelles jantes. L'adaptation de la roue du seven sur cette nouvelle fourche était problématique, j'ai finalement trouvé une paire de jante de zxr à 3 branches polies. J'aurais préférer y coller du rayon mais ce n'est malheureusement pas possible financièrement et je pense que ça amènerait trop d'adaptation et de galères.
Comme certains ont vu, j'étais à la recherche de caches-poussières de roulements qui finalement sont des joints spi, pas du tout intégré ça moi... :oops: . Le but du jeu est de monter la jante arrière du zxr sur l'axe du seven. Je me retrouve avec des tailles de roulements à la con (17x52x15 et 17x55x18).
J'ai un clip qui ne sert à rien par dessus le roulement qui me limite l'épaisseur. Il va sauter et je vais pouvoir adapter les tailles des roulements et des joints spi (pour les roulements de la roue en elle-même). Donc les 17x52x15 vont se transformer en 17x52x18 avec un cache de 7mm (le puis étant de 25mm de profondeur) pour le côté disque et même taille côté couronne sans cache (puis de 18mm). Par contre une autre paire de manche pour le roulement du porte couronne... :evil:
C'est un 25x55x18 d'origine, je ne comprends pas trop cette taille par rapport aux 2 autres (20x52x15). Je pense que l'axe d'origine changeait de diamètre ou qu'il y a une sacré entretoise...
Donc là la bricole fait son apparition. Soit je fais tourner une bague pour réduire en diamètre le puis du roulement, soit j'y colle 2 roulements l'un sur l'autre :roll: :oops: :oops: (17x30 et 30x55).
Zgood
Message par Zgood »
Bon... toujours pas de nouvelle de ma colonne :roll: , alors comme je ne savais pô quoi faire en ce dimanche après-midi j'me suis fait une 'tite boiboite... :smt033
- Récupération d'une plaque, nettoyage de la dite plaque et découpe des morceaux après création d'un patron en papier. Pointage
- Finition des soudures une fois tout monté et aligné, un peu de ponçage pour arrondir les angles des soudures terminées (panne de baguette :sad: )
Ca nous fera un zoli bac à batterie :p :p
chriss
Je roule en : cb500 en projet
Message par chriss »
terrible, bonne continuation,
la selle, elle est vrt terrible, je suis pas fan du revetement type nubuck (on dirait) mais je veux voir, en tout cas elle va avoir de la gueule
chriss
C'est du galva ? ça a dû fumer ...
Zgood
Message par Zgood »
non j'avais passé la disqueuse d'abord pour nettoyer la surface ;)
Zgood
Message par Zgood »
Présentation du bac, je vais quand même attendre de recevoir mes filtres pour fixer les pattes sur le cadre... Histoire de pas me rater complètement :twisted:
Image Image
Nitramario
Pour ton bac à batterie t'as pris une tole galva ? pas de soucis pour souder ça ?
Je dois faire aussi le mien, j'envisageais une tole alu pliée et rivetée, avec eventuellemnt un bac plastique à l'interieure en guise de bac de rentention.
martin
nitro : ouaiis, comme les bac des breles des Wrenchmonke, ça a de la gueule
zgood : elle est si grande la batterie :shock: ou tu compte mettre toute l'electricité ?
jéjé
Je roule en : xs 650
Message par jéjé »
Zgood a écrit :....
Salut!
le roulement de porte couronne est souvent surdimensionné. Il encaisse plus de contraintes avec la transmission. Sur le ZXR, c'est une entretoise qui vient compenser.
jéjé
Zgood
Message par Zgood »
Merci pour l'info jéjé ;)
Pour le bac, oui il est sur dimensionné. La batterie vient se loger en partie arrière en travers, devant il doit y avoir mon neimann et bouton de démarreur. Les fixations neimann ne correspondent pas du tout avec le té sup du zxr donc j'en profite pour modifier leur position histoire de faire un truc fun.
Malheureusement je n'ai pas trop de place, j'attends mes K&N pour m'assurer du passage.
Zgood
Message par Zgood »
Ça va avoir de la gueule ça... \:D/ \:D/ \:D/
Image Image
Mais je vais devoir revoir la position du bac de batterie pour faciliter le montage... ou pas..
Zgood
Message par Zgood »
Ça prend forme...
