Pistolet peinture électrique
Sylvain
Je roule en : vrac
Message par Sylvain »
Salut,
est-ce que l'un d'entre vous a essayé de peindre des carénages avec les pistolets électriques basse pression du commerce?
Je pense que Lolo l'a déjà fait mais avec du matos pro...
Un avis là dessus?
merci
Sylvain
Je roule en : vrac
Re: Pistolet peinture électrique
en fouinant un peu j'ai retrouvé ce post : phpBB2/viewtopic.php?f=4&t=6144&start=0&hilit=hvlp
pas d'autres infos depuis?
ben ouais tu peux mais faut te dégotter une buse très petit (0,8 ou 1 mm maxi ) c'est pétard sont prévus pour des peintures assez épaisses et les buses fournies sont souvent trop grosses , prends une marque connu qui vends aussi des accessoires,
T'as aussi interet à rajouter un filtre sur la soufflante (moi j'ai mis un gros filtre à air de boitarou) car faut pad oublier que l'air se mélange à la peinture avant de sortir du pétard. Et y'a un avantage non négligeable c'est queca envoie de l'air tiède donc la peinture " tire" mieux et limite le risque de coulures
Sylvain
Je roule en : vrac
lolo37 a écrit :ben ouais tu peux mais faut te dégotter une buse très petit (0,8 ou 1 mm maxi ) c'est pétard sont prévus pour des peintures assez épaisses et les buses fournies sont souvent trop grosses , prends une marque connu qui vends aussi des accessoires,
Merci, ça vaut le coup d'essayer alors... Je vous dirais ce que ça donne, c'est pour un pote ;)
vf1000f
Je roule en : FJ 1200 (2)
Message par vf1000f »
Salut
Evite le bas de gamme c'est de la merde ! c 'est comme les outils !
...et n'oubli pas qu'un pétart ça se nettoie en démontant tout !
peinture à 2 composants ça fait pas un pli si ça durcit dedant ;)
Sylvain
Je roule en : vrac
ggthebest a écrit :...et n'oubli pas qu'un pétart ça se nettoie en démontant tout !
le pote (qui veut tester ça) m'a dit que justement ces pétarts ci étaient plus facile a nettoyer que les pneumatiques : lui faire pulveriser du solvant suffirait :?:
Sylvain a écrit : lui faire pulveriser du solvant suffirait :?:
c'est bien pour degrossir le nettoyage, mais apres c'est demontage buse, chapeau, godet, et nettoyage au pinceau, sinon tu risque de te trouver avec des trous bien bouchés :-?
pas mieux ! ...démontage et astikage ! ;)
faignasse vô ! :smt003
Sylvain
Je roule en : vrac
ggthebest a écrit :pas mieux ! ...démontage et astikage ! ;)
je transmettrais :mrgreen:
bombe à barbeuq noire mat ou vernis au pinceau, je dis ça je dis rien, surtout que je vais pas faire ça pour la prochaine bécane, mais pour le cg, la rd, ça a suffit.
Sylvain
Je roule en : vrac
greg a écrit :bombe à barbeuq noire mat ou vernis au pinceau, je dis ça je dis rien, surtout que je vais pas faire ça pour la prochaine bécane, mais pour le cg, la rd, ça a suffit.
c'est pour peindre une moto en vert kawa ;)
=; désolé, j'ai pas encore la couleur, faut que je m'y mette
vf1000f
Vert pomme !
sur " mon " post .... j en avait conclu :roll: :mrgreen: que sa revenait au même prix qu un vrais compresseur .... :!:
