Pistolet peinture électrique
- Sylvain
- Je roule en : vrac
Salut,
est-ce que l'un d'entre vous a essayé de peindre des carénages avec les pistolets électriques basse pression du commerce?
Je pense que Lolo l'a déjà fait mais avec du matos pro...
Un avis là dessus?
merci
Un avis là dessus?
merci
- Sylvain
Re: Pistolet peinture électrique
en fouinant un peu j'ai retrouvé ce post : phpBB2/viewtopic.php?f=4&t=6144&start=0&hilit=hvlp
pas d'autres infos depuis?
ben ouais tu peux mais faut te dégotter une buse très petit (0,8 ou 1 mm maxi ) c'est pétard sont prévus pour des peintures assez épaisses et les buses fournies sont souvent trop grosses , prends une marque connu qui vends aussi des accessoires,
T'as aussi interet à rajouter un filtre sur la soufflante (moi j'ai mis un gros filtre à air de boitarou) car faut pad oublier que l'air se mélange à la peinture avant de sortir du pétard. Et y'a un avantage non négligeable c'est queca envoie de l'air tiède donc la peinture " tire" mieux et limite le risque de coulures
- Sylvain
Merci, ça vaut le coup d'essayer alors... Je vous dirais ce que ça donne, c'est pour un potelolo37 a écrit :ben ouais tu peux mais faut te dégotter une buse très petit (0,8 ou 1 mm maxi ) c'est pétard sont prévus pour des peintures assez épaisses et les buses fournies sont souvent trop grosses , prends une marque connu qui vends aussi des accessoires,
vf1000f
- Je roule en : FJ 1200 (2)
Salut
Evite le bas de gamme c'est de la merde ! c 'est comme les outils !
...et n'oubli pas qu'un pétart ça se nettoie en démontant tout !
peinture à 2 composants ça fait pas un pli si ça durcit dedant
- Sylvain
le pote (qui veut tester ça) m'a dit que justement ces pétarts ci étaient plus facile a nettoyer que les pneumatiques : lui faire pulveriser du solvant suffiraitggthebest a écrit :...et n'oubli pas qu'un pétart ça se nettoie en démontant tout !
c'est bien pour degrossir le nettoyage, mais apres c'est demontage buse, chapeau, godet, et nettoyage au pinceau, sinon tu risque de te trouver avec des trous bien bouchésSylvain a écrit : lui faire pulveriser du solvant suffirait
pas mieux ! ...démontage et astikage !
faignasse vô !lui faire pulveriser du solvant suffirait
- Sylvain
je transmettraisggthebest a écrit :pas mieux ! ...démontage et astikage !
- Je roule en : 2017
bombe à barbeuq noire mat ou vernis au pinceau, je dis ça je dis rien, surtout que je vais pas faire ça pour la prochaine bécane, mais pour le cg, la rd, ça a suffit.
- Sylvain
c'est pour peindre une moto en vert kawagreg a écrit :bombe à barbeuq noire mat ou vernis au pinceau, je dis ça je dis rien, surtout que je vais pas faire ça pour la prochaine bécane, mais pour le cg, la rd, ça a suffit.
vf1000f
Vert pomme !Sylvain a écrit :c'est pour peindre une moto en vert kawagreg a écrit :bombe à barbeuq noire mat ou vernis au pinceau, je dis ça je dis rien, surtout que je vais pas faire ça pour la prochaine bécane, mais pour le cg, la rd, ça a suffit.
sur " mon " post .... j en avait conclu
que sa revenait au même prix qu un vrais compresseur ....
