vf1000f
Je roule en : FJ 1200 (2)
Message par vf1000f »
Tu fais comme le principe GPL , un reservoir auxilliaire , une pompe , deux electrovannes et un Y .
Tu demarres en essence quand le moteur est chaud tu passe en éthanol .
il te faut reduire l'avance à l'alumage , mettre des bougies plus froides et poser un gicleurs principale plus gros .
le coup du Y est poo con ... par contre le gpl c est de la m.... mis à par le carton à l oeil .... ;) :smt023
j'pige pô ton plan , tu veux rouler avec ethanol 100% sur une essence ?? à carbu ?? t'arreterai d'écrire en message codé que toi seulpeut comprendre ( net encore ) ce serait plus simple :-k :-"
pareil :smt017
heuuuuuuuuu ben pour moi ce sera un cafe a l''ethanol ;)
:headbang: yo les moches !
un jus et j'me casse chez l'chicologue !
:smt008 mauvaise journée à tous ( =; sauf à doudou)
lolo37 a écrit :j'pige pô ton plan , tu veux rouler avec ethanol 100% sur une essence ?? à carbu ?? t'arreterai d'écrire en message codé que toi seulpeut comprendre ( net encore ) ce serait plus simple :-k :-"
j ai rien compris .... :smt003 l éthanol est dur à démarrer jusqu à 30 ° .... donc t y colle un résé de mob ( histoire d exploser au premier constat avec une parisienne :smt003 ) pour le démarage ... après t envoie l éthanol pur ... :-k un café serré ... un 2 temps quoi ...
... et l'rapport avec une vielle renault? :smt017
et avec la parisienne?? :smt017 :smt017
:smt033 :smt033 jsuis poo un rapporteur ... =;
Un caf :smt015
Bah... Je crois que j'ai tout compris...
Il va récupérer un express (la bàr hein...) essence.
Il veut tourner à l'éthanol par soucis d'économie.
Il propose donc de monter un réservoir de mobylette dans le compartiment moteur (entre le par-choc et le châssis), pour pouvoir démarrer "à froid".
Et ensuite repasser (par magie) sur le réservoir principal plein d'éthanol.
Ensuite je suis pas sur que le réglage du carbu (gicleurs plus gros?) soit le même quand tu es à l'éthanol. Et je crois avoir lu (info ou intox j'en sais rien) que les durites avant 95 (????) n'étaient pas compatible avec l'éthanol et avaient tendance à se dégrader.
Bon j'ai trop causé... Un jaune pour amener le soleil.
edit : Et pour la parisienne c'est pour quand il poussera la première 95 contenant une blonde plantureuse.
mon traducteur préféré ... :smt055 :smt003 :!: pour les durites on s en carre ... si elle tient deux ans sa seras déjà l amérique ... :roll: pour moi c est deux ans maxi la vie d une bar .... =;
antitunning a écrit : pour moi c est deux ans maxi la vie d une bar .... =;
Quand même, tant que ça :-k
Un jaune :smt033
déja faudrait que tu dises ou tu trouve de l'ethanol 96° moins cher que du 95 ou 98 , de plus c'est loin d'etre aussi simple que ca la conso avec éthanol est de 30 à 50 % supérieure , de plus faut un taux de compression plus élevé et d'autres modifs allumage , donc si c'est pour faire une bidouille hasardeuse pour économiser 0,001 cts au litre OUBLIE =;
