un café bmw sans sucre svp
cafe-racerbmw
Je roule en : RIZLA +
Re: un café bmw sans sucre svp
Message par cafe-racerbmw »
hello!
di-donc :-k ,sur ma BM j'ai pas de charge, j'ai enlevé le témoin de charge lors de la transfo, est-ce que le pb pourrait venir de là??? :smt017
merci boujoux :smt058
vf1000f
Je roule en : FJ 1200 (2)
Message par vf1000f »
Salut cafe-racerbmw
Oui pour le témoin de charge , l'alternateur ne pourra charger car il n'est pas excité .
cafe-racerbmw
ooh :shock: merci "vf1000f"alors depuis le début c'est ça!! :smt021 enfin... j’espère :-k :lol:
et ce témoin il est branché de où a où?!! et bah si c'est qu'ca c'est trop de la boule \:D/
vf1000f
En base :
Entre le fil rouge du régulateur pour la charge de l'alternateur , et fil rouge après contact (clefs) .
en guénéral il est bon le vf ... pis t être notre nouveau rené :-k :mrgreen: :smt023
cafe-racerbmw
ah! oui expliqué comme ça je vois mieux :smt003 j'ai regardé les schémas, et j'ai comme l’impression qu'il me manque pleins de fils :shock: :lol:
bon maintenant c'est mort y fait trop nuit pour regarder tout ça :evil: là j'vais plutôt m'prendre une tite ou 2 :-k pression de jeanlain ambrée \:D/ pis je verrais ça demain soir :smt023
vf1000f
Salut
Le fil serait de couleur bleu sur le schéma BMW .
cafe-racerbmw
oui vf1000f c'est fil bleu, je l'ai retrouvé, alors; le fil bleu part de la cellule redresseuse au régulateur, du régulateur a l'ampoule et ensuite... :shock: bah je sais pas!!! meme avec la rtm je sais pas je trouve pas les couleurs des fils ne correspondent pas, alors est-ce que ca va a la masse, au relais de demarreur ou au cligno, ( bah oui tout ça!! pq j'ai un faisceau d'un r80 monolover 87 et le moulin r100rs de 77) et quand je passe d'un schéma a un autre ya rien qui correspond ou presque :smt017 . j'ai essayé pas mal d'hypothèse mais cça ne charge toujours pô :-k . si qéqun a un idée :roll: ou LA solution :D \:D/ bah je prend 8-)
merci ben les gô ;) et BANZAÏÏÏÏÏ
vf1000f
Salut cafe-racerbmw
Oui à la masse . la meme que tous les temoins du tableau de bord .
cafe-racerbmw
ah :smt017 bah y doit y avoir une couille dans l'patté parceque j'ai éssayé a la masse et ça ne marché pas!! la puissance de l'ampoule c'est du 2-3watts?
avec ton témoin de charge, un fil va du régulateur au témoin de charge et de l'autre côté c'est un plus et pas un moins comme le reste du tableau de bord, quand il y a décharge rien ne sort du régulateur c'est un moins et comme il y a un plus de l'autre côté l'ampoule de charge s'allume, quand il y a charge ce qui sort du régulateur c'est un plus ,donc plus et plus l'ampoule ne s'allume pas :!:
et il te faut une ampoule de 3 watts, si tu t'amuse à monter des leds ça ne marchera pas, à moins de monter une résistance en parallèle
8-)
antitunning a écrit :avec ton témoin de charge, un fil va du régulateur au témoin de charge et de l'autre côté c'est un plus et pas un moins comme le reste du tableau de bord, quand il y a décharge rien ne sort du régulateur c'est un moins et comme il y a un plus de l'autre côté l'ampoule de charge s'allume, quand il y a charge ce qui sort du régulateur c'est un plus ,donc plus et plus l'ampoule ne s'allume pas :!:
8-)
:shock:
Merci tutu pour cette information technique qui a l'air parfaitement bien expliquée ! :smt023
(Si vous comprenez pas je veux bien traduire... Mais là vous pouvez faire un effort bordel !)
tout est dans les le contact mon cher fouillelaben :mrgreen:
cafe-racerbmw
ok antitunning :smt023 je vais regardé tout ça, mais j'doit mettre mon poele a bois avant =;
donc c'est pour ca que sur le schéma le fil qui part du témoin, il va sur le + du cligno... :-k :-k bon bah j'va essayé tout ça :smt003
cafe-racerbmw
bon! ça marche toujours pas :smt017
pour l'instant j'en suis toujours au meme point, une moto qui charge pas! (en plus de celle là j'ai gros souci sur la boite de la guzz :smt068 :smt062 donc là, plus de motos #-o :cry: )
mon pti fil bleu qui part du régulateur:
et mon schéma qui dit que après le témoin c'est direct a la masse. et bah ça marche pas! :smt069
alors ptète que c'est le régulateur qui est mort, ou la cellule?!! :-k
