Donc voila ma question: qui a déjà monter un moteur de ZR7 sur une zéphyr :-\ le mien est hs surconsommation d huile.
J ai trouver un moteur de ZR7 avec pas beaucoup de kms et j aimerai savoir si au niveau de l allumage je pourrais installer la platine d'origine du zéphyr sur le moteur du ZR7 de manière a évité d avoir a changer le faisceau et le CDI Au niveau des fixations du moteur pas de problème c est les même
Y aurait il une personne sur se forum qui aurait tenté cette greffe?
