Zephyr avec moteur de ZR7?
clmados
Je roule en : zephyr 750
Message par clmados »
Bonjour je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique? je compte sur un modérateur pour la replacer au bon endroit au cas ou :-$
Donc voila ma question: qui a déjà monter un moteur de ZR7 sur une zéphyr :-\ le mien est hs surconsommation d huile.
J ai trouver un moteur de ZR7 avec pas beaucoup de kms et j aimerai savoir si au niveau de l allumage je pourrais installer la platine d'origine du zéphyr sur le moteur du ZR7 de manière a évité d avoir a changer le faisceau et le CDI Au niveau des fixations du moteur pas de problème c est les même
Y aurait il une personne sur se forum qui aurait tenté cette greffe? :-k
Re: Zephyr avec moteur de ZR7?
loloooooooooooooooooo jcrois qui sait le père vert :-k
vf1000f
Je roule en : FJ 1200 (2)
Message par vf1000f »
Salut
Simple tu prends le haut moteur du ZR7 que tu poses sur le Zeph !
Là lollo37 est obliger d'intervenir \:D/
bon , déja un Kawa qui consomme de l'huile , c'est normal !! pour l'adaptation moteur tu peux monter le plateau et rotor du zr7 sur zephyr et inversement sauf sur les tout derniers modèles de ZR7 . mais rien d'impossible j'ai bien monter un plateau de ZR7 sur un vieux GPZ , sur le zephyr il n'y a pas de capteur position papillons , sur le zr 7 oui ( tu le zappe de toutes facon tu pourra pas le brancher sur le cdi du zephyr) tout le reste est identique;
