Pour le trip ...
Zangief
Je roule en : rien du tout
Re: Pour le trip ...
Message par Zangief »
Il est sceptique le GG....
Plans sur format A3, pas possible de tout scanner, seulement l'essentiel.
Zangief
Par contre je vais peut être devoir rectifier quelques quotes car "en vrai" c'est moins harmonieux que sur le plan
Pareil. Tu devrais modifier un peu l'angle de la fourche. Là elle paraît trop verticale. Tu as gardé l'angle d'origine?
Zangief
benboudi a écrit :Pareil. Tu devrais modifier un peu l'angle de la fourche. Là elle paraît trop verticale. Tu as gardé l'angle d'origine?
D'accord avec toi. je vais le modifier.
Mon problème actuel c'est la hauteur du cadre à l'avant. Donc si je la diminue, je peux incliner davantage le fourche.
tu es dessinateur de moteur dans la vie ... :?: :mrgreen: :arrow: :smt023
Zangief
antitunning a écrit :tu es dessinateur de moteur dans la vie ... :?: :mrgreen: :arrow: :smt023
:D attends que je te dessine un carré tu vas pas être deçu !
Et la selle, c'est pour les zoizeaux ? :smt033
joglu00
Message par joglu00 »
c'est un moteur de MZ non?
sinon faire un cadre sans maitriser l'angle et la chasse... :-({|=
"ils s'accrochent les rascals
joglu00 a écrit :c'est un moteur de MZ non?
Ou un Sanglas ! :smt033
Zangief
joglu00 a écrit :sinon faire un cadre sans maitriser l'angle et la chasse... :-({|=
Je ne comprends rien mais suffit de se renseigner...
http://www.motorevue.com/site/l-archite ... 22878.html
Merci pour ces mises en garde, Je vais calculer tout ça. :mrgreen:
Tout simple , pour résumer angle de chasse important :arrow: très bonne stabilié en ligne droite mais un camion dans les virages sérrés et angle de chasse faible :arrow: très réactif en virages mais risque de louvoiements a haute vitesse en ligne droite ( c'est pas pour rien qu'il y a des amortos de direction sur les hypersport ) et fais gaffe l'angle de chasse varie avec la souplesse des amortos ( avant et arrière )
Zangief
:smt023 merci
joglu00
et pour rajouter, ne pas confondre l'angle de chasse et l'axe forme par les fourreaux de fourche.(erreur tres frequente, bien regarder les schemas)
Ensuite la valeure de la chasse elle meme doit etre maitrisée aussi. Il faut veiller à ce que elle soit tjrs dasn le bon sens (roue "tiree" vs roue poussée")
En gros lorsque tu as determiné les valeures (angle de chasse voulue et valeure de chasse voulue) il faut que tu puisse materialiser sur ton marbre la projection de l'axe de direction. Ensuite tu positiones ta roue en fonction.
http://www.pouguide.org/fr/construire/a ... r-tricycle
http://www.google.fr/imgres?q=angle+de+ ... x=69&ty=46
Joglu, t'es sur que t'as dormi cette nuit ? Rien bité.... :smt017 :smt033
joglu00
bon je me suis couche tard, imelda may sur taratata hier soir
sinon l'explication de la chasse pfff
la chasse est la distance entre le point de contact de la roue au sol et la projection au sol de l'axe de direction. Il faut à mon sens maitriser la valeur (distance en mm)et le sens (positif ou negatif, roue tiress ou roue poussée) .
Le piege est de coire que l'axe de direction est superposé ou parallele au foureau de fourchepar exemple
C'est plus clair comme çà?
