donc t'es pas d'accord avec toi , efface tout et recommenceantitunning a écrit :sa mfait chi....... jsuis d accord avec tout le monde ... sasdoit ètre l alcool
lets goooooooooooooooo
bon j ai une quouwestionne
javec le résé rallongé j ai toujours accès à la boîte à gland ou est placé la batterie d origine , au début jvoulais placer la batterrie au gel sous les carbux ( vue que la b;a dégage ) mais la je pensais à la laisser à sa place d origine avec un " emballage " façon réservoir d huile factrice " de la fameuse boite en question ...
z en pensez quoi ,
donc j résume sois jfait un faux résé d huile factice qui cache la boîte à gland / soit je place la batt sous les carbux ( sur la boite de vitesse quoi ... ) et sa laisse le triangle des bermudes aéré ....
fini l'réservoir déja non ?
.. pose ta selle, et on regarde la suite non ?
- P-K
- Je roule en : homme libre
je plussoie sur la procédure : un fond de réservoir, un dessus relié par des tubes percés de la bonne hauteur de ton réservoir et t'as plu qu'a faire le tour .... c'est comme ça que j'ai fait celui du 450.
faut etre précautionneux sur le positionnement, le repérage.... avant pointage des tubes mais après ça roule tout seul....good luke
maintenant que jsuis lancé ... de toute facon un rectangle reste un rectangle ... un coup de niveau avant pointage ...
la " boite à gland " c'est ta voiture non !!!
ou prevois des emplacements dans la fabrication du réséggthebest a écrit :laisse tes balloches dans la table de nuit ,
sinon ça passera pas !
ce matin galéré sur la roue arrière
mais vus que je suis c.nnnnn à un point infini
j ai mis 2 h à me rendre compte qu un axe c est plus gros après filetage
c est vraiment navrant
j étais persuadé que le tube entre les deux roulements ( celui de cbr ... l est plus large ) qui était en cause
bref j ai monté l étrier en " position basse " mreste à finir le tirant et l arrière seras bouclé
ps ; si quelqu un à une photo d un arrière de cb ... ma roue est bien centrée ... mais j ai un écart au niveau des amortos
es ce normal ou pooooooo
- elliott
- Je roule en : s'qui marche
tiengue poulagua si sa peut t'aider
http://cb500.org/files/Manuel-Atelier-C ... ension.pdf
et des montages ou tu passe des heures dessus avant de te rendre compte que tu fait que de la daube t'inquiète po va tes pas tout seul
Néné Official Fan Club
J'aime me beurrer la tartine
j ai plus rien d origine ma poule une toph d un cul sa msuffirais
- benboudi
- Je roule en : à vélo...
tiens :
celle de p'tit poï
celle de p'tit poï
bein m.rde on dirait l inverse
j ai le même décalage des amortoss mais inversé
on s en branlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.
