antitunning a écrit :sa mfait chi....... jsuis d accord avec tout le monde ... sasdoit ètre l alcool =;
donc t'es pas d'accord avec toi , efface tout et recommence :smt066
lets goooooooooooooooo :arrow: :smt067 :mrgreen: bon j ai une quouwestionne :?: :?: javec le résé rallongé j ai toujours accès à la boîte à gland ou est placé la batterie d origine , au début jvoulais placer la batterrie au gel sous les carbux ( vue que la b;a dégage ) mais la je pensais à la laisser à sa place d origine avec un " emballage " façon réservoir d huile factrice " de la fameuse boite en question ... :?: :?: :?: :idea: z en pensez quoi ,
donc j résume sois jfait un faux résé d huile factice qui cache la boîte à gland / soit je place la batt sous les carbux ( sur la boite de vitesse quoi ... ) et sa laisse le triangle des bermudes aéré .... :?: :smt017
fini l'réservoir déja non ?
.. pose ta selle, et on regarde la suite non ? ;)
je plussoie sur la procédure : un fond de réservoir, un dessus relié par des tubes percés de la bonne hauteur de ton réservoir et t'as plu qu'a faire le tour .... c'est comme ça que j'ai fait celui du 450.
faut etre précautionneux sur le positionnement, le repérage.... avant pointage des tubes mais après ça roule tout seul....good luke
maintenant que jsuis lancé ... de toute facon un rectangle reste un rectangle ... un coup de niveau avant pointage ...
la " boite à gland " c'est ta voiture non !!! :-k :smt033
:shock: laisse tes balloches dans la table de nuit , =; sinon ça passera pas !
:arrow:
ggthebest a écrit ::shock: laisse tes balloches dans la table de nuit , =; sinon ça passera pas !
:arrow:
ou prevois des emplacements dans la fabrication du résé :smt033
:idea: :smt023
ce matin galéré sur la roue arrière :smt021 mais vus que je suis c.nnnnn à un point infini :!: j ai mis 2 h à me rendre compte qu un axe c est plus gros après filetage :shock: :sad11: :sad5: c est vraiment navrant
j étais persuadé que le tube entre les deux roulements ( celui de cbr ... l est plus large ) qui était en cause :-({|= bref j ai monté l étrier en " position basse " mreste à finir le tirant et l arrière seras bouclé
ps ; si quelqu un à une photo d un arrière de cb ... ma roue est bien centrée ... mais j ai un écart au niveau des amortos :smt017 :smt017 es ce normal ou pooooooo #-o :?: ;)
elliott
Je roule en : s'qui marche
Message par elliott »
tiengue poulagua si sa peut t'aider :smt023
http://cb500.org/files/Manuel-Atelier-C ... ension.pdf
et des montages ou tu passe des heures dessus avant de te rendre compte que tu fait que de la daube t'inquiète po va tes pas tout seul :smt033 :smt033
Néné Official Fan Club
J'aime me beurrer la tartine
j ai plus rien d origine ma poule une toph d un cul sa msuffirais :mrgreen:
tiens :
celle de p'tit poï
bein m.rde on dirait l inverse :shock: :smt017 :smt017 :smt017 j ai le même décalage des amortoss mais inversé :smt017 :smt017 on s en branlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.
