CB 250 piste
Re: CB 250 piste
:idea: demande à allias cr 750 racing ,il a d'la résine dans les veines le gô ! :smt023
...pi, l'est en forme en s'moment ! :mrgreen:
Re: CB 250 piste
tu vois ma belle ... jt avais dit de demander au père jouss :!: :smt023
elliott
Je roule en : s'qui marche
Re: CB 250 piste
Message par elliott »
:notworthy: :notworthy: Vous êtes des chefs, impécabeule :thumbright: :thumbright: :thumbright:
pour le moment c'est poncage du mastique donc c'est long, et vu que mes raccords entres les couches sont pas hyper clean, il y a encore du boulot, je reste motiver sa le faire :smt023
et encore merci pour les conseils sa va bien m'aider, royal :smt023 :smt023 :smt023 =D> =D>
Néné Official Fan Club
J'aime me beurrer la tartine
Re: CB 250 piste
=; un peu racourci ,mais j'avais fais comme ça (aprés avoir saturé la boite de jos et lolo de MP)
la selle:
..maintenant que le réservoir est de niveau ,(un poil haut mais pas l'choix),
j'ai pris un bloc de polystirène expansé que j'avais récupéré au taf (ça servait au fumiste comme coffrage lors du briquetage des fours)
aprés une bonne ébauche à la scie
le reste sera fini à la rappe (lime de menuisier)
finition aux papiers et mastiquage
ptite couche de résine époxy pour isolé le polystirène pour pas qu'il fonde avec le gel coat!
...surment pas trés académique mais on fait s'qu'on pneu !
...démoulage du moule
..passage de la cire
...gel coat et résine,fibre
..démoulage
et hop ! ...il est content pour une première !
quelques chtios défauts que je ratrapperai plus tard ! ;)
supports et fixations de la selle
..pu qu'a fignoler les contours et hop :arrow: garnissage !
ça,... je sais pas faire !
bref ,ça tiens ! :smt023
Re: CB 250 piste
en plus c est cte " forme "qu il le bottait mon vieux liotte :smt060 :smt023
elliott
Re: CB 250 piste
:notworthy: au poil gg c'est ton post qui ma pousser à le faire :smt023 :smt023
sa suis sont cours, c'est pas mort, juste le ponçage qui ma prit un temps pas possible, 2 pot de 1kg plus tard c'était à peu près fini, et encore y'aura quelques accro à reprendre , du coup gel coat hier et avec le froid qu'il fait en ce moment sa à mis la nuit à sécher, ce matin résine :shock: bin mon sa*aud, je me suis fait avoir comme un bleu, je pensais qu'avec 550 gramme de résine c'était bon, ben non limite limite donc du coup, si le moule en fibre tient le coup c'est bon, sinon j'en referai un la semaine pro, vl'a une tof avec le gel coat :smt023
et comme ont peu le constater, j'y suis peut être aller un peu fort sur le gel coat :smt033,
et voila ce qu'il va se passé pour l'échappement
Par dessus tout sa, je commence à cogiter pour mon xls spécial "faire le c** dans les bois" , résé en tole apparent, passage haut etc, etc..., Ont s'occupe quoi :smt003
Re: CB 250 piste
:shock: QUI C EST QUI T AS éNERVé COMME SA :shock: :?: =D> =D> jvais être obligé de reconsidérer ta nomination de chômeur frileux :-k :smt023
poste critum ... je viens de voir que t as coller le pot à l arrache ... frileuse :smt003
cbracer
Re: CB 250 piste
Message par cbracer »
T'as peur d'avoir froid au cul :?: :?: :?: :-k :-"
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
elliott
Re: CB 250 piste
:mrgreen: je suis frileux c'est pour sa :mrgreen:,
pour le silencieux normalement si encore une fois tout se passe à peu près bien touchons du bois :mrgreen:, sa sera une boite rempli de laine sous le cul de selle, avec un peu de chance mais sa m'étonnerait, sa devrait pas trop chuaffé, en revanche si sa chauffe au pas possibe, sa sera revêtement thermique, ou truc thermique je sais plus #-o , les plaques qui ressemble à du scotch alu, fixer dans le cul selle, ont verra, et le souci c'est que le copain veut le faire, mais moi aussi :mrgreen: donc du coup y'aura surement deux sortes d'échappement, le plus logique et pratique sera l'heureux gagnant, grossomerdo c'est m'en va essayé de faire un échappement dans la semaine, si sa commence à m'épiler l'arrière et les molets des que je roule, faudra le refaire, comme d'hab :mrgreen:, puis faire en sorte de gagné quelques poney mais la, mystère :-k
elliott
Re: CB 250 piste
Alors voila ou sa en est cet affaire, le moule en fibre est fait après moulte et moulte essais :smt021 , encore des défauts mais bon sa se rattrape, elle ma trop fait ch** cet selle :smt033 , y reste à couler la selle final dans le moule, sa sera dans les semaines à suivre, le mastique, la fibre, la résine etc... une légère overdose pour le moment :smt078 :mrgreen:
le trait au milieu c'est la meuleuse, j'étais un peu optimiste à ce moment :smt033, donc du coup retour à la ferraille :smt055 boucle arrière, les pattes à souder, et le compte tours :smt003
voila pour le moment, ont viens de recevoir les coudes d'échappement donc sa va continuer :smt023
cbracer
Re: CB 250 piste
La ligne générale est fluide, bel ensemble :smt023
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
Re: CB 250 piste
Pareil, beau taf et jolie p'tit ligne :smt023 J'adore :smt055
Comme dirait j'sais plus qui, change pas d'main.... J'sens qu'ça vient :smt033
sapeurad
Re: CB 250 piste
Message par sapeurad »
Re: CB 250 piste
rooo le compte tours :shock: :smt033 :smt023
Re: CB 250 piste
:smt023 :smt060
