...pi, l'est en forme en s'moment !
CB 250 piste
Re: CB 250 piste
- elliott
- Je roule en : s'qui marche
Re: CB 250 piste
pour le moment c'est poncage du mastique donc c'est long, et vu que mes raccords entres les couches sont pas hyper clean, il y a encore du boulot, je reste motiver sa le faire
et encore merci pour les conseils sa va bien m'aider, royal
Néné Official Fan Club
J'aime me beurrer la tartine
Re: CB 250 piste
bref ,ça tiens !la selle:
..maintenant que le réservoir est de niveau ,(un poil haut mais pas l'choix),
j'ai pris un bloc de polystirène expansé que j'avais récupéré au taf (ça servait au fumiste comme coffrage lors du briquetage des fours)
aprés une bonne ébauche à la scie
le reste sera fini à la rappe (lime de menuisier)
finition aux papiers et mastiquage
ptite couche de résine époxy pour isolé le polystirène pour pas qu'il fonde avec le gel coat!
...surment pas trés académique mais on fait s'qu'on pneu !
...démoulage du moule
..passage de la cire
...gel coat et résine,fibre
..démoulage
et hop ! ...il est content pour une première !
quelques chtios défauts que je ratrapperai plus tard !![]()
supports et fixations de la selle
..pu qu'a fignoler les contours et hopgarnissage !
ça,... je sais pas faire !
- elliott
Re: CB 250 piste
sa suis sont cours, c'est pas mort, juste le ponçage qui ma prit un temps pas possible, 2 pot de 1kg plus tard c'était à peu près fini, et encore y'aura quelques accro à reprendre , du coup gel coat hier et avec le froid qu'il fait en ce moment sa à mis la nuit à sécher, ce matin résine
et comme ont peu le constater, j'y suis peut être aller un peu fort sur le gel coat
et voila ce qu'il va se passé pour l'échappement
Par dessus tout sa, je commence à cogiter pour mon xls spécial "faire le c** dans les bois" , résé en tole apparent, passage haut etc, etc..., Ont s'occupe quoi
Re: CB 250 piste
poste critum ... je viens de voir que t as coller le pot à l arrache ... frileuse
- elliott
Re: CB 250 piste
pour le silencieux normalement si encore une fois tout se passe à peu près bien touchons du bois
- elliott
Re: CB 250 piste
Alors voila ou sa en est cet affaire, le moule en fibre est fait après moulte et moulte essais
, encore des défauts mais bon sa se rattrape, elle ma trop fait ch** cet selle
, y reste à couler la selle final dans le moule, sa sera dans les semaines à suivre, le mastique, la fibre, la résine etc... une légère overdose pour le moment
le trait au milieu c'est la meuleuse, j'étais un peu optimiste à ce moment
, donc du coup retour à la ferraille
boucle arrière, les pattes à souder, et le compte tours
voila pour le moment, ont viens de recevoir les coudes d'échappement donc sa va continuer
- manshivas
Re: CB 250 piste
Pareil, beau taf et jolie p'tit ligne
J'adore
Comme dirait j'sais plus qui, change pas d'main.... J'sens qu'ça vient
Re: CB 250 piste
