XS 400 Version mélange de tout ce qui me plait
Re: XS 400 Version mélange de tout ce qui me plait
Toine08 a écrit :Comment vous faites pour comprimer un amortisseur en étant tout seul?
Sangle à cliquet....
sangle à cliquet j ai essayé ... y en a qu ont eu des problèmessssssss :roll: failli faire un constat avec le voisin :smt033
bon, tu prend une plaque de contre plaqué plutot épaisse (ou une planche minimum 3 cms)
tu y fais 3 trous, un gros pour le corps de l'amorto puis un petit de chaque coté du gros pour la tuge filetée
tu découpes dans de la tole de 5 mms d'épais, un rectangle de 10 cms par 5 cms avec une fente de la largeur (plus 2 ou 3 mms) de ta tige d'amorto au milieu sur la longueur
puis la aussi, tu fais un trou de chaque coté de cette fente pour la tige fileté
là, a ce stade tu visualises bien ce que j'essaye de t'écrire (prend une biere)
tu mets ton amorto dans le trou du contre plaqué, tu mets ta plaque de tole sur la dernière spire du ressort (en haut bien sur) en l'enfonçant bien pour pas qu'elle ripe (la tige d'amorto passe dans la fente)
la tu mets deux tiges filetées (une de chaque coté) avec des vises puis tu vises
le ressort se comprime et la tu passes une clef pour desserer la tete d'amorto
si c'est pas claire y a bien un déseuvré de ce forum qui fera un crobart
en tout cas c'est facile et ça marche
antitunning a écrit :sangle à cliquet j ai essayé ... y en a qu ont eu des problèmessssssss :roll: failli faire un constat avec le voisin :smt033
quand on est pas doué.... :p on touche à son c.l :mrgreen: :arrow:
Toine08
Je roule en : XS400
Message par Toine08 »
Depuis que j'ai commencé les travaux de la maison, plus beaucoup de temps pour le XS mais entre deux parpaings j'ai quand même pu acheter un peanut sur le bon coin. Après un petit montage à blanc vite fait dans le garage voilà ce que ça donne. Je trouve ça pas trop mal mais je bloque un peu sur la fixation centrale...
Pour rappel
sapeurad
Message par sapeurad »
J'préfère l'ancien =;
Toine08
Je roule en : XS400
J'ai trouvé le temps ces derniers jours d'avancer sur mon pti XS, et voilà où j'en suis.
La selle est une réalisation perso à base d'un morceau de skate, de tapis decath et de l'ancien skai. J'avais l'impression de mettre pas trop mal débrouillé mais en prenant les photos je me rends compte que quelque chose gène. Je ne sais pas si c'est la réalisation en elle même ou la forme de la selle.
il te manque une belle boucle de cadre qui suit l arrière de ta selle ... et ptêtre une autre couche de mousse :idea: t as roue arrière de petite taille crée aussi un " vide " :smt102 ;)
Toine08
Je roule en : XS400
antitunning a écrit :il te manque une belle boucle de cadre qui suit l arrière de ta selle ... et ptêtre une autre couche de mousse :idea: t as roue arrière de petite taille crée aussi un " vide " :smt102 ;)
Le gros problème avec la boucle arrière c'est que je ne suis équipé ni en matériel ni en competence pour souder une boucle. Si certains ont des techniques artisanales pour faire qqc de propre.
Pour la mousse, en moyenne il faut compter quelle épaisseur?
tu te promènerais sur le forum ... tu constaterais que tout le monde ne la soude pas .... il faut faire avec ce qu on a ..
la par exemple elle est manchonnée rivetée
phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=9478&start=120
après tu vas me dire t as poo de cintreuse :mrgreen:
baa y a un mec par exemple qu a recyclé ses par carters ... :idea: bref tu mattes dans la cave à mémé et tu recycles :smt003 ;)
pour la mousse, mini 6/7 cms d'épais sinon ça ressemble a rien
puis pas un truc droit genre plache a repasser se't plais, que ça remonte un peu derriere
ou ton fond de selle qui remonte ou la forme de ta mousse
un mini zizi bar :idea:
chiill
Je roule en : 750VFR
Localisation : devant une route qui tourne et qui monte, a l'entrée de l'oisan...
Message par chiill »
mon avis qui ne vaut que ce qu'il vaut
peut etre un poil courte, et manque de volume certain
un garde boue et la plaque au cul plus que sur le coté...
Toine08
Je roule en : XS400
antitunning a écrit :un mini zizi bar :idea:
Un truc dans ce genre la? http://www.bikers-store.fr/guidon-biltw ... 476&page=4
Ou ça http://www.bikers-store.fr/guidon-biltw ... 476&page=2
chiill a écrit :mon avis qui ne vaut que ce qu'il vaut
Le support latéral trainait dans le garage mais une fois la selle finie (enfin refaite) je pense remettre plaque et feux sur l'arrière
