bon courage pour la suite, mais t'as l'air bien parti pour faire une tuerie
Projet SUZE -Une 850 GS en racer à ma sauce-
- P-K
- Je roule en : homme libre
Re: Projet SUZE -Une 850 GS en racer à ma sauce-
ça rigole pas par ici
excellent le papillon de cosse
par contre je serais intéressé par ton procédé pour le bouchon ( d ailleurs t as mis robicot ... )
Zgood a écrit :bon ben du bon taf une fois encore...
Merci les gars, j’espère bien en faire une tuerie de cette brêleP-K a écrit :ça rigole pas par ici![]()
Pour le bouchon c'était du gros bricolage, le trou dans le résé était trop grand à force de taper autour, du coup j'ai dû pointer une baguette de métal d'apport à la base de la "goulotte" pour rattraper le jeu, ce qui explique le surplus de métal dans la soudure, c'est pas jojo mais ça sera étancheantitunning a écrit :excellent le papillon de cossepar contre je serais intéressé par ton procédé pour le bouchon ( d ailleurs t as mis robicot ... )
Sinon niveau robinet je vais devoir en mettre deux, vue la dégaine de mon fond ... A voir...
bravo ,c'est top !
Merci pour les encouragements
Aujourd'hui j'ai bossé la fixation avant, j'voulais une belle pièce un peu visible sur lequel le réservoir se pose,entre Kustom et Racer...
Du coup j'ai pondu ça:
Faut un peu d'imagination, c'est qu'une ébauche
Je vais essayer de finir ça dans le weekend
- jos01
- Je roule en : T120, 750 XS
bravo encore du jolie taf
en voyant ton dessous de résé me vient une question, c'est un 3 litres
y a pas l'air d'avoir beaucoup de place pour l'essence ou c'est une vue de l'esprit
C'est vrai que le tunnel est très large...jos01 a écrit :bravo encore du jolie taf
en voyant ton dessous de résé me vient une question, c'est un 3 litres![]()
Je pensais pouvoir y foutre 8/9 litres et j'ai testé...
J'ai réussi à mettre 17 l raz le goulot, au moins 16l à la pompe
Zgood
j'avais la même impression sur la guzz et puis j'arrive aux 15l sans souci... Tu reposeras le résé sur des silent blocs au niveau de la fixation avant ?Jug a écrit :C'est vrai que le tunnel est très large...mais le bidon est très large aussi...
J'ai réussi à mettre 17 l raz le goulot, au moins 16l à la pompe. J'vais pouvoir faire des bornes
Ouaip, silent bloc aussi pour l'avant
gross taff encore sa rigole pas
la ligne selle-reservoir est balaise en tout cas
Merci Joanny.joanny a écrit :gross taff encore sa rigole pas![]()
Je rigole pas mal quand je bricole...Par exemple hier soir en tentant de percer mon résé, installé comme une merde par terre j'ai pété un foret de 2 et j'ai glissé avec la perceuse dans l'autre bras qui tenais le bidon
Aujourd'hui, ça allait mieux du coup j'ai continué ma fixation,
la partie résé, les espèces de "douilles borgnes" sont faite avec des écrous soudés et tournés.
Sur le bidon je met des goujons que je couperais à la bonne dimension quand j'aurai les écrous...Que je vais tourner
Et pourquoi pas jolis écrous moletés en laiton!
jvois que tu t entraines sur le tourniquet à pépé
t époxis tout sa et on jugerait de l origine
- sapeurad
Tu sais, quand on parle de motos faites de sueur et de sang... On parle surtout de sueur hein...
PS: je suis jalou
PS: je suis jalou
- Ankart
- Je roule en : SFV650 / CB360 1976
C'est du sacré boulot que tu fais la en tout cas !
Suzuki SFV 650 de 2010
Honda CB 360 de 1976
