900 bol d'or sauce armoricaine
yann-per
Je roule en : 900 Bo et Vfr 750
Message par yann-per »
Arrivée a l 'atelier :
Bon ça c'est pas du Honda :: maitre cylindre et etrier Suzuki
Uploaded with ImageShack.us
Le demontage a ete assez facile pas de mauvaise surprise , les carbus bien sur a nettoyer mais le reste est en bon etat surement du fait quelle a etait restauré une premier fois :D
La fourche est triste , tubes piqués par la rouille mais c'est pas grave a la place je mets une fourche de VFR 750 ainsi que la roue arriere . Reste a finir de demonter la partie cycle , controler le moteur et la suite la prochaine fois \:D/
yann-per
Re: 900 bol d'or sauce armoricaine
Aujourd'hui demontage du carter inferieur !! surprise 3 vis de la crepine se ballade dedans =D> Sinon pas de copeau , ni de limaille ouf ca c'annonce bien :smt023 !! J'ai reussi a tourner le moteur a la main apres avoir mis du degrippant dans les trous de bougies cool ! Demain depose du moteur , et direction le nettoyage puis j'ouvre le haut !
:smt023 on va suivre l'affaire !
sapeurad
Message par sapeurad »
Yapluka taper dedans! :smt066
honda j aime sa :smt055
