Le demontage a ete assez facile pas de mauvaise surprise , les carbus bien sur a nettoyer mais le reste est en bon etat surement du fait quelle a etait restauré une premier fois
La fourche est triste , tubes piqués par la rouille mais c'est pas grave a la place je mets une fourche de VFR 750 ainsi que la roue arriere . Reste a finir de demonter la partie cycle , controler le moteur et la suite la prochaine fois
Uploaded with ImageShack.us
Aujourd'hui demontage du carter inferieur !! surprise 3 vis de la crepine se ballade dedans Sinon pas de copeau , ni de limaille ouf ca c'annonce bien !! J'ai reussi a tourner le moteur a la main apres avoir mis du degrippant dans les trous de bougies cool ! Demain depose du moteur , et direction le nettoyage puis j'ouvre le haut !
