Honda CM C 125 p20 | RSDX 125 abandonné | *OsakaStation
LittleBoddha
Re: Paultugal [33] Ma RSDX 125 2AO - Cafra or oem
Message par LittleBoddha »
Paultugal a écrit :
Sinon vous auriez des liens pour un filtre en mousse tuning ?
Des quoi ?
Et aussi, j'ai cru comprendre qu'il faut augmenter de 10 points le gicleur une fois ce genre de filtre installer, vrais ?!
Laisse d'abord les gicleurs d'origine avec le réglage d'origine... ensuite tu affines petit à petit... Avec ce genre de bécane c'est tranquille, t'as qu'un carbu et il se démonte en 2secondes, donc tu peux te permettre de régler à ton aise
Merci.
What else ?
des pouss mouss tuning :smt033 :smt033 :smt033 tain où on va :roll:
LittleBoddha
Bah reste plus qu'à trouver le scooter :roll:
What else ?
Paultugal
Je roule en : RSDX 125
Message par Paultugal »
:lol: :lol: Non mais des marques, ou des conseils pour mettre un truc car la j'ai pas de filtre (ni dans la boite, ni plus de boite à air d'ailleus ^^)
Cette aprem j'ai fait les tambour ar :
Seule souci, Je n'arrive pas a remettre la patte qui fait tourner le truc, il n'y a plus de dents et elle est ovale, en plus la tige qui va à la pédale et rouillé et un peut tordu.
Il faut que j'en trouve d'autre.
Ej1 & 2AO Owner
LittleBoddha
Bof, le frein arrière il sert pas de toute façon... tant que ça roule droit...
Pour les filtres, y a du choix... filtre conique chinois, filtre kn, théière, etc etc etc...
What else ?
Paultugal
Yep je vient d'aller mesurer le diamètre je commande des que je trouve avec un jeu de gicleurs !
Du coup j'ai réussi a remettre le frein arrière, mais bon c'est casse gueule la position de conduite.
Je regarder aussi pour la selle mais je trouve pas grand chose d'etroit (18cm au reservoir, 60 grand max de long).
Histoire de visé un engin dans le genre :
Image :oops:
EDIT :
Bon ben c'est commander !
J'ai pris :
_ Gicleur 135
_ Filtre à air cheap
_ Surfiltre à air tuning
_ Filtre à essence
Sur ce site : http://www.shop-kaelis.fr/fr/
Les frais de port sont vraiment pas chère pour une fois !!
Ej1 & 2AO Owner
Paultugal
Venons un peut au nouvelle !
Alors, filtre à essence, a air et gicleur monter. Elle tourne enfin rond et le filtre à essence était vraiment nécessaire.
Puis j'ai fixé mon compte tour et choisi la place du neiman.
Pour l'avant il me reste plus qu'a commander une durite avia plus courte pour le frein ( je prendrais en même temps pour la civic :p )
J'ai aussi dégager le garde boue arrière. Si vous avez des suggestion pour le placement de la batterie et du bac à huile ?
A l'heure actuel je cherche une selle qui a de bonne proportion pour ma meule, mais c'est pas simple à bon prix !
:oops:
Ej1 & 2AO Owner
fais en une maison :smt102
Demande à jos01 ce qu'il a ! On ne sait jamais.
Les selles polys du Jos.
Si ça se trouve il en a fait des nouvelles.
moi je verrais bien un cul de selle fabriqué avec un cul de résé ...
tu as l avantage d avoir un truc en harmonie au bonne proportion :smt102
Paultugal
Je vais le contacter merci ;)
En faire une maison j'y pense aussi, j'ai a 2m de ma gueule un casque de chantier :lol: :lol: Sa s'essaye 8-)
Avec le cul de reservoir pas mal aussi mais je sais pas soudé, un poil chiant a organiser ^^
Test avec un casque de chantier :lol: :lol:
Pas fan, Josh m'envoi ces proposition ce soir :D
Ej1 & 2AO Owner
Paultugal
Bientot pouvoir rouler avec l'engin enfin, je passe la formation 125 jeudi soir et samedi matin (d'ailleurs je commence par la circulation alors que j'ai jamais vraiment conduit une meule :lol: :lol: Sauf si la 50cc du portugal a fond dans la foret en fond de 2 (ya que 2 vitesse xD) sa compte ...)
Ce soir j'achete l'acide pour remplir la batterie, je serre toute les conneries, demain ampoules/fixer batteires et surrement graisser la chaine.
Ca va boufer de l'huile ce week end 8-) 8-)
Ej1 & 2AO Owner
Paultugal
Elle me saoule cette biatch :o
Aujourd'hui j'ai trouver par hasard la revue technique, je l'ai donc acheter.
J'ai voulu m'attaquer au faisceau au passage, rien ne marcher. J'ai toucher un peut partout, dans l'ensemble ya du jus partout ou il faut. Par contre rien ne fonctionne.
Exemple :
_ Au multimetre j'ai 6v sur le support du feu, et partout sur les fils qui le relient > L'ampoule ne fonctionne pas.
_ Je branche la batterie direct a la place du cable qui lui reçois bien ces 6v, sa fonctionne ... wtf ?
Je pense refaire tout le faisceau car la c'est relou, deux ampoules double filament et un klaxon c'est peanuts à faire ...
Sinon, j'ai passer la formation 125, elle est assurer demain, donc demain soir go faire un tour :D
Ej1 & 2AO Owner
sinon tu montes en série comme sur les mobs ... :idea:
Paultugal
Bah si je trouve pas sa va finir comme ça oui.
Vue que je garde pas les clingotant c'est simple. Je change de commodo, et cablage du phare et feux ... Resterai à separer l'allumage du reste mais sa ça va! (il est normalement indépendant).
Ej1 & 2AO Owner
