Honda CM C 125 p20 | RSDX 125 abandonné | *OsakaStation
- Paultugal
- Je roule en : RSDX 125
Re: RSDX 125 - Splachpaint || Plus de compresion
Bon, j'ai eu un devis pour réalésé, 65€ HT. Fuck off je le fait pas !
Donc je reprend piston et segment a la même cote. Par contre question, y'avais 2/3 goute d'eau dans le cylindre quand je l'ai stocké.
Est-ce que en nétoyant les traces de "rouille" c'est bon ou je peut pas echapé au réalésage ?
J'hésite à toucher au bah moteur aussi, fait chié ...
Ej1 & 2AO Owner
un coup de papier le plus fin possibles à l eau mais à la place tu met de la synthèse ... sur toute la longueur pour éviter de creuser
- Paultugal
Merci grand tuneur :)
De l'huile donc ok
Je cherché plus complexe ^^
Je me prépare ça ce soir et je commande dans la foulée :)
Edit :
Allez Bim 90€ dans la bike ^^
Donc j'ai :
Kit de gicleurs 100 à 145
Kit joint (cucu, carters, carbu, boite à clapet)
Piston segment à 0
Roulement de pied de bielle
Kit visserie neuve
Je crois que c'est tout ^^ Vivement la réception !
De l'huile donc ok
Edit :
Donc j'ai :
Piston segment à 0
Kit visserie neuve
Ej1 & 2AO Owner
- Paultugal
Bon je suis un peut un boulet, j'ai tout commander ... Hier soir je regarde le cylindre, il y a une petite rayure de moins d'1cm de haut entre le conduit d'echap et la culasse. On la sent au toucher. Grave ???
Ej1 & 2AO Owner
papier de verre + synthèse ... tes segments se " ferment " coté admission
- Paultugal
Yes ta methode est prévu !
Et ouai coté admi
Et ouai coté admi
Ej1 & 2AO Owner
moins de risque d " accroche " ... mais bon un cylindre d occase sa doit se trouver à 20 balles sur lbc
- Paultugal
Bon mon colis est a la poste, demain je fait tout :)
J'ai acheter du 1000 a l'eau, c'est bon ?
J'ai essayé sur mon vieux piston, a sec sa raye, a l'eau c'est assez lisse mais faire sa sur le cylindre sa fait peur :P
Ej1 & 2AO Owner
le cylindre n est pas en alu ... fin si mais avec un traitement beaucoup plus dur que l alu de ton piston ( nikasil ), les rayures sur le piston c est beaucoup moins grave vue que c est moins en contacte ... c est les segments qui sont en contacte avec la chemise
- Paultugal
Ouep j'avais tilter sa ^^
Mais du 1000 tu valide ? :)
Ej1 & 2AO Owner
jsais pas ... moi jprends ce qu il ya
mais jpense que c est bon
- Paultugal
C'est ce que j'ai fait xD
Merci
Je donnerai des news demain soir si sa pète :P
Merci
Ej1 & 2AO Owner
- Paultugal
Y'a des raison au final xD
J'ai pété les 2 segments neuf, un en l’écartant et l'autre juste en descendant le cylindre ...
Avec un passage un clip tomber dans le bas moteur
avec ma lampe qui crame au meme moment et la torche idem ...
Bref, j'ai commander d'autres segments, je tombe le bloc ce weekend pour le retourner et faire tomber le clip à la con :)
Ej1 & 2AO Owner
scoumoune powerPaultugal a écrit :Y'a des raison au final xD
Avec un passage un clip tomber dans le bas moteuravec ma lampe qui crame au meme moment et la torche idem ...
