tain un disciple de la schoumoune tossmaniennePaultugal a écrit :Y'a des raison au final xD
J'ai pété les 2 segments neuf, un en l’écartant et l'autre juste en descendant le cylindre ...
Avec un passage un clip tomber dans le bas moteuravec ma lampe qui crame au meme moment et la torche idem ...
Bref, j'ai commander d'autres segments, je tombe le bloc ce weekend pour le retourner et faire tomber le clip à la con :)
Honda CM C 125 p20 | RSDX 125 abandonné | *OsakaStation
Re: RSDX 125 - Splachpaint || Plus de compresion
dans tous les cas sa passe ...
ty fous de la graisse sur ton vilo ... tu fait tourner ( à la main
) sa vas te le remonter
sont pressés ses putain de djeun's
- Paultugal
- Je roule en : RSDX 125
Trop pressé ... Merci de l'astuce zé
Ej1 & 2AO Owner
- Paultugal
Bon s'cool j'ai rattraper mes merde d'hier soir.
J'ai ressorti le piston, pas de bout de segment qui traîne, le circlip j'ai tenté : huile, aspi, graisse, au final j'ai tourner a la main, sa a bloquer, kick et il a sauté :)
J'attend les segment neuf et je recommence plus calmement, hâte :)
Ej1 & 2AO Owner
devait être de la daube quand même tes segs ... moi jsuis un bourrin sauvage et sa m est jamais arrivé
oublie poo de les huilés à la synthèse avant de les mettre
ps ; t es pas déjà réalésé ....
- Paultugal
J'ai frotté la tête du piston d'origine et pas d'indication
Et en comparant le segment neuf et l'ancien, le neuf a 0 est beaucoup plus large :)
Donc je pense pas
Au pire je serre ? xD
Sinon j'ai commander des calles pied ar de RDX pour faire des commandes reculées
Et je regarde les carénages de yam TD2 la ...
Donc je pense pas
Ej1 & 2AO Owner
- Paultugal
Hier soir j'ai mis en place un cable d'accel neuf, preparer les joints neuf, il reste plus que redéglacé un coup le cylindre et mettre les segments neuf :)
Sinon comme je disais, je suis sur des carénage pas chère la :) Soit j'en prend un vieux (monobloc avec troue pour le phare), soit un lot de 2 (un monobloc sans trou pour le phare et l'autre en 2 parties avec le troue), pour le lot resterai a voir avec le kéké crqkowz qui prend lequel :P
Le dilème c'est avec ou sans trou pour le phare :P Si y'a le trou je pense faire un "number plate" amovible avec le phare derriere.
Si il y est pas je sais pas ... Risque que je le mette pas
Et la bulle a faire aussi pas facile
Petit test sur le pc avec le vieux en question :
Ej1 & 2AO Owner
selle aermachi ...
jpige pas le " stress " du carénage
le plus chaud à mon humble avis ... c est les fixations , notamment l araignée
- Paultugal
Le stress c'est avec ou sans phare c'est tout
Street legal ou non :P
Je connaissais pas le nom de la selle ^^ Payé 50€ livrée à un petit vieu :)
Ej1 & 2AO Owner
- Paultugal
Au news, un des nouveaux segment était trop épai, j'ai contacter wemoto ils me renvoient un piston neuf et me monte des segments neuf dessus, gros level de SAV !!
Du coup je doit leurs renvoyer mon ancien piston neuf et ce qui va avec en suivant, j'ai poncer le segment trop epais (même comme ça il rentre pas dans la gorge), je leurs met dans la boite aussi ? xD
Ej1 & 2AO Owner
- Paultugal
Ahah tutu, petit joueur :)
Ouep serieux ! Il ma maillé hier, piston segment commandé hier par le gars
Et sinon il faut que j'envoie un cheque pour un poly
Ej1 & 2AO Owner
