CB 400 T café crème.
Re: CB 400 T café crème.
merdoummmm et malédiction une honda
t as enquêté sur le net j suppose
au pire tu te retrouves une ruine pour le moulin ...
- benboudi
- Je roule en : à vélo...
Déterrage !
Le bruit de ferraille est toujours là (très hauts dans les tours) ! Mais on va jouer avec le feu et rouler comme ça (de toute manière j'ai ni le temps ni la place d'ouvrir le bloc et surtout aucune envie...).
J'ai réceptionné des kits de réfection carbus. je devrais faire tomber ma conso d'essence de 9l au 100 à 5l je suppose
Un réglage du jeu aux soupapes, de l'avance à l'allumage et une pseudo synchro et ça devrait être paraît pour le RAF !
Reste à trouver une place entre les pièces moteur de la prélude sur l'établi pour mamailler
jvais encore dire une connerie ben mais .... moi aussi j ai un bruit de ferraille sur le ducate et j ai trouvé
ce sont les silentblocs
entre les ailettes moteur y en a plus
- benboudi
Je regarderai de ce coté là ! Et aussi au niveau de l'échappement si j'ai pas la protection qui gigote...
Et pour alimenter ce magnifique topic
- P-K
- Je roule en : homme libre
ça va etre pret pour le RAF .... cooooooool
c'est toi qui ouvre....
- benboudi
Bon... J'ai fait les carbus... Manque de bol les pointeaux de richesses n'étaient pas tout à fait les mêmes... Résultat j'ai deux têtes de pointeaux pétées et coincées dans les carbus.
Comment je fais pour sortir ces putains de trucs de merdes??? HELP !!!!
- benboudi
Je les ai mis au congel en espérant que le laiton se retracte plus que l'alu... J'y crois pas des masses mais bon...
- P-K
oupsss
merdasse !!!
ça c'est la tuile....vis de richesse cassée a l'interieur... c'est bien ça ?
ouffff
merdasse !!!
ouffff
- benboudi
C'est ça... Leboncoin pour trouver des carbus. J'ai comme un doute...
Je m'y replonge demain. De toute manière là je peux rien faire ça me gonfle.
- benboudi
Pour illustrer la connerie :
à gauche les anciennes vis de richesse. à droite les nouvelles avec les "pointeaux" pétés. Et la partie cassée est bien sur coincé dans le carbu.
- benboudi
Plutôt oui. Entre la mèche toute petite que j'ai pas et la précision a avoir et que j'ai encore moins
Bon je vous tiendrais au courant demain de quoi que j'ai tenté.
