faisceau électrique bmw R90
titiflat
Je roule en : BMWR90S-moteur R100S
Message par titiflat »
Bonjour ;
après remontage de ma machine impossible de faire démarrer mon R90 avec le faisceau d'origine !!! que je viens de remonter.( je n'y connais rien en Electricité)
Est ce que quelqu'un à un croquis d'un faisceau simplifié avec le minimum légal.
Le Bi c'est bien , le flat c'est mieux
Pado79
Re: faisceau électrique bmw R90
Message par Pado79 »
titiflat a écrit :Bonjour ;
Si tu maitrise pas sur un faisceau d'origine remonté, te lance pas dans la fabrication .... :smt033
Va voir un copain .... :-"
titiflat
Merci pour ton aide, le problème je ne connais personne dans ce domaine,je vais y aller à tâtons en espérant de ne pas mettre en l'air le faisceau et la batterie neuve :smt017
ton démarreur tourne?
tu as de l'allumage?
quand tu mets le contact ,... ça fume pô ? :smt003
titiflat
Quand je branche la masse , nada , le démarreur tourne quand je le shunte et heureusement pas de flash.
Le coupe contact est HS mais déconnecté du circuit principal.
titiflat a écrit :Quand je branche la masse , nada , le démarreur tourne quand je le shunte et heureusement pas de flash.
Et tu as mis en contact les deux causses du coupe contact? :-"
