Bonjour ;
après remontage de ma machine impossible de faire démarrer mon R90 avec le faisceau d'origine !!! que je viens de remonter.( je n'y connais rien en Electricité)
Est ce que quelqu'un à un croquis d'un faisceau simplifié avec le minimum légal.
faisceau électrique bmw R90
titiflat
- Je roule en : BMWR90S-moteur R100S
Le Bi c'est bien , le flat c'est mieux
- Pado79
Re: faisceau électrique bmw R90
Si tu maitrise pas sur un faisceau d'origine remonté, te lance pas dans la fabrication ....titiflat a écrit :Bonjour ;
Va voir un copain ....
titiflat
Merci pour ton aide, le problème je ne connais personne dans ce domaine,je vais y aller à tâtons en espérant de ne pas mettre en l'air le faisceau et la batterie neuve
ton démarreur tourne?
tu as de l'allumage?
quand tu mets le contact ,... ça fume pô ?
titiflat
Quand je branche la masse , nada , le démarreur tourne quand je le shunte et heureusement pas de flash.
Le coupe contact est HS mais déconnecté du circuit principal.
Et tu as mis en contact les deux causses du coupe contact?titiflat a écrit :Quand je branche la masse , nada , le démarreur tourne quand je le shunte et heureusement pas de flash.
