650Z façon Bud
Re: 650Z façon Bud
pôv bète , t'as raison tutu , on vois la queue qui dépasse de l'eauantitunning a écrit :il a déjà plongé![]()
- Bud
- Je roule en : Rangers
Re: 650Z façon Bud
Z"avez fini là, les enclumes de la route ?....
Allez zou d'autres tofs comme demandé par Dr Lolo...
Sinon, j'ai juste mis 2 jours à me rappeler qu'il fallait isoler le module d’allumage de la masse...
1ers essais demain...
Re: 650Z façon Bud
d'apres ce que je vois t'as un montage etrier flottant /disque flottant
pas terrib' ca
Disque flottant /etrier fixe
disque fixe etrier flottant
disque fixe / etrier fixe , uniquement en cas de pistons opposé
c'est vrai qu'avec la patte inf du pied de fourche , pas facile de remonter l'etrier , tu verra à l'essai mais comme ton etrier est plus bas ( légèrement que le plan horizontale par lequel passe l'axe de roue) le couple de retenue en freinage appuyé engendre une force quasi verticale qui va " tirer " la roue vers le haut , donc plongée importante , donc délestage de l'arriere , donc risque de perte d'adhérence du pneu arriere ,
pour aller aux putes ou au bistro ca va , mais sur circuit , soit tu vas te trainer la teub soit tu vas au tas
- Bud
Re: 650Z façon Bud
Ben j'ai fait avec ce que j'avaislolo37 a écrit :d'apres ce que je vois t'as un montage etrier flottant /disque flottantpas terrib' ca
Ca freine déjà fort, sans durit avia...
Je vois ce que tu veux dire, mais tout est réglable (compression/détente) aussi bien à l'avant qu'à l’arrière...lolo37 a écrit :plongée importante , donc délestage de l'arriere , donc risque de perte d'adhérence du pneu arriere
J'vais déjà aller chercher des clopes...on verra après...lolo37 a écrit :pour aller aux putes ou au bistro ca va
Re: 650Z façon Bud
ouais , y'en a beaucoup qui disent ca à madameJ'vais déjà aller chercher des clopes...on verra après...
Re: 650Z façon Bud
pis j'vois pas ce que ca change si compression et détente réglable , tu vas mettre compression dure , et détente souplelolo37 a écrit :ouais , y'en a beaucoup qui disent ca à madameJ'vais déjà aller chercher des clopes...on verra après...
- Bud
Re: 650Z façon Bud
Pour l'instant, encore en bagarre avec l'allumage...
...T'as déja vu un capteur d'allumage qui coupe uniquement à chaud ?
Ca vaut le coup un plateau d'allumage Dyna S...?
Re: 650Z façon Bud
ben oui , comme une bobine , ca peut couper à chaud , t'as quoi comme allumage ? elctro adaptable?Bud a écrit :Pour l'instant, encore en bagarre avec l'allumage...![]()
- Bud
Re: 650Z façon Bud
Je pourrais remonter des rupteurs classiques mais j'ai pas de neufs et y'a tellement de jeux partout que c'est inréglable...
J'ai commencé à rechercher mais c'est un peu introuvable rapidement
Re: 650Z façon Bud
rajoute une masse propre entre le moteur et le moins batterie ,
C'est peut pas un capteur mais le boitier
- Bud
Re: 650Z façon Bud
Passke tu crois que j'avais pas commencé par là ?...
Symptome
la moto démarre super bien a froid, je laisse tourner 10 mn, impec', je coupe, j'attends 5 mn, je redemarre sur 2 cylindres...
..je verifie l'etincelle sur bougies démontées, ca se confirme, je n'ai bien que 2 etincelles, j'inverse le cablage boitier/bobines, allumage sur les 2 autres bougies, donc bobine et boitier ok...
Test du capteur
connecteur capteur/boitier démonté, testeur ohm branché sur les cosses venant des capteurs, a froid tout va bien, valeurs dans les plages indiquées sur la RTM, je chauffe la plateau d'allumage avec un décapeur, et hop plus rien sur le capteur de gauche et valeur hors plage sur celui de droite (mais qui marche quand meme)...et ça serait pas un capteur qui déconne ?
Symptome
Test du capteur
Re: 650Z façon Bud
