Euh.....Rafale a écrit :ca reste conduisible avec les tés de fourche rabaissés comme ça ?!
- manshivas
quand même fait mes 300 bornes hier
tain j suis rentré à 5h du matin façon millevache
j viens de sortir du coma
bon pour répondre .... la fourche n est rabaissée que de 2 cm par rapport à l origine , le truc c est que d origine il y a les bracelets au dessus du té qui cachent le haut du tube sur le vfr carrat
sinon j ai peiné grave à cause des bracos trop serrés et des gants d hiver ( gratuit ) taille enfant
tite boules ... si tu repasses dans le coin , t as un ressort de rappel toi sur ta pédale de frein arrière
sur le cb .. j en ai marre
j ai beau tout faire ma pédale revient pas
- pti_poi
pas de ressort mais de toute facon je m'en sers po du frein arriere
en croisade
- giome
C'est toi la pédaleantitunning a écrit :tite boules ... si tu repasses dans le coin , t as un ressort de rappel toi sur ta pédale de frein arrièresur le cb .. j en ai marre
Chuidéjàparti
giome vient même avec 4 freins à la montagne , après on pourra faire des mamours entre hétéros
- pti_poi
il fut un temps ou j'y avait collé un ressort passke ca revenait po terrible
juste percé la pédale (ou giome
) pis ressort en direct sur la platine . par contre c'était tres moche
en croisade
c est ce que j ai fait ( surtout le très moche
) maintenant faut appuyer avec les deux pieds et sa revient toujours pas comme la normale
j ai maté son " système " et contrairement à moi lui il freine dans l axe :roll:la ou moi sa pousse en biais
m énerve ct histoire
- pti_poi
moi aussi ca pousse dans l'axe mais ca revient po bien
c'est des commandes de chez rené que t'as non ? tu peux regler l'inclinaison de la biellette normalement pour rester dans l'axe ...
en croisade
ouais ... mais fait chier de refaire la platine de luxe lol j suis entre deux trous et même en retournant le " rond en inox " sa le fait pas
- pti_poi
bah ressort moche alors
en croisade
- giome
antitunning a écrit :giome vient même avec 4 freins à la montagne , après on pourra faire des mamours entre hétéros![]()
- Je roule en : 2017
un recuit pour une bonne trempe
faut avouer j ai déjà fait un recuît sur des chicanes alus et une détrempe sur des ressort au bbq
mon avenir est tout tracé chez restom
