modif roue avnt comstar honda cm400t
Re: modif roue avnt comstar honda cm400t
oui en général les moto à un disque on d office un rigidificateur sur ou sous le gb
- Pado79
Vi et ce sera pas un luxe de monter un raidisseur vu le poids de ta roue Av
Sur les motos JAP de ces années la l'efficacité des bouts de toles "raidisseurs" était limite .
Ca se trouve, ici sur le net
Bien ton montage de roues
Merci
J ai essaye de m en faire un ce weekend end mais pas trop fan du résultat
J en ai trouve un sur le coincoin mais il me faudrait l adapter en largeur et puis €€
J esite sur la bonne solution
c est super original et j aime bien la trogne
ça change des selles paninis fashion à la c.....
par contre si tu peut mettre tes tophs en 640 s il te plait
OK je vais essayer pour les prochaines
http://m.youtube.com/watch?feature=yout ... iXtGoFQUsY
- Mr Box
- Je roule en : honda CM400TC
ça me rappel des souvenirs ça.
Bon taff, pas evident de trouver un bon look avec ce chassis. 8)
t'as changé les gigleurs pour les filtres à air?
Non rien touché aux carbus !!! Et elle semble bien tourner comme ça
Par contre comme j ai supprimé en même temps la patate d échappement sous le moteur et les pots sont en direct elle semble mieux tourner sans boite a air avec les pots raccourcis.
Est ce que l un compense l autre ?
- Mr Box
bizarre c'est la mienne qui est mal réglée alorsdeupate a écrit :Non rien touché aux carbus !!! Et elle semble bien tourner comme ça
moi c'est pas assez riche alors que la richesse est à fond j'ai supprmer aussi la boîte de gaz d'échappement.
Vidéo modifiée
C est les mêmes pneus a l avant et l arrière 5.00 x 16
J ai pu mieux integrer la selle je crois que c est bon pour le look et la position de conduite est super
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 184031.jpg]
[/URL
[/URL- lolo37
[/URL
