Suz GS850G : Une enclume et des bracelets !
giome
Re: Suz GS850G : Une enclume et des bracelets !
Message par giome »
:smt055 :smt055 :smt055 :smt055
Tom76
Je roule en : 800Dirtrack/1000rapt
Message par Tom76 »
FunkyJackie
Je roule en : Triumph D675
Message par FunkyJackie »
Aujourd'hui, grande première pour moi ... la fibre de verre :smt021
Après avoir cirer le noyau toute la semaine voici venu le moment du 7emme et dernier lustrage
puis Gel Coat ...
Là les ennuis commencent, j'ai pas réussis à obtenir une couche uniforme et il y a quelque manque :-?
On verra bien au démoulage. #-o
pendant que ça sèche je part chasser les bêtes sauvages pour récupérer leur pelage :smt068
enfin, j'apprend à jouer de la strat et j'empile trois couches de mat et de roving ... pas évident l'affaire pour faire un truc propre et sans bulle :roll:
La prochaine étape le démoulage :-"
Modifié en dernier par FunkyJackie le 04 sept. 2015, 13:36, modifié 1 fois.
pour le gel coat si t'arrive pas à bien charger ( on s'en fout de l'aspect uniforme) passe une deuxieme couche quand la premiere est polymerisée , et pour eviter les bulles , je passe d'abord une couche de mat 350 , je laisse polymériser , un coup de chiffon avec de l'acetone pour réactiver et apres je charge , deux ou trois couches de mat 350.
Si tu a laissé des bulles d'air , un conseil , ne mets pas tabrele en plein cagnard en été , surprises garanties :smt033
FunkyJackie
Ayé j'ai démoulé \:D/ mais il y a des blèmes :smt069
Je ne pensais pas qu'avec 7 couches de cire de démoulage, j'en chierai autant ... j'ai certainement merdé dans le processus de lustrage et enlevé trop de cire :?: :smt017
Bon j'ai commencé en tirant à la main, puis avec des spatules en bois pour raclette (j'chui bon pour en racheter si je veux en bouffer l'hiver prochain) =D>
mais ça ne suffisait pas alors j'y suis allé aux baguettes de batterie qui elles étaient déjà mortes ... chui conservateur comme gars :mrgreen:
La tronche du noyau et l'état de l'intérieur du moule confirment que j'ai bien foiré le cirage :shock:
C'est à ce moment là que toute personne normalement constituée sortirait la disqueuse pour découper le contour :p
Mais je ne fais pas comme tout le monde et surtout je ne me sens d'y aller à la disqueuse pour faire un truc si précis :smt018
Alors je commence par remettre le noyau dans le moule :-k et m'en sert pour faire une première découpe avec une vielle lame de scie à métaux (la fibre bouffe la lame ce serai dommage d'en ruiner une toute neuve).
J'intercale un réglet pour éviter de couper trop profond.
Ensuite je fini à l'orbitale en me servant de la surface du noyau comme guide, à la lime et au papier.
Le détourage est fini.
Marteau/burin (ou presque) pour dégager le bout de noyau resté collé et un coup de 600 à l'eau pour virer les traces de peinture et découvrir l'étendue des dégâts
Ca c'est une bonne bullasse de débutant :D :smt003
Fallait pas s'attendre à des miracles pour une première :smt069
Reste plus qu'à trouver une solution pour boucher tout ça avant de tirer la pièce finale.
Je pensais à boucher au Gel Coat, ou à la choucroute voir au mastic + peinture.
Si vous avez des idées ? :smt023
Modifié en dernier par FunkyJackie le 04 sept. 2015, 13:38, modifié 1 fois.
=D> =D> couillu et têtu le mec chapeau :smt023 et vive la tôle :smt033 :smt033
syntofer pour les trous. Le gelcoat, c'est la chienlit à poncer....
comme JL,le gelcoat c'est pas simple a poncer, par contre apres faut passer un truc sur le synto pour pas que ça accroche a nouveau lors du tirage
c'est pas plutot un bon frisage des familles au lieu d''une bulle :-k ? tes défauts
ça m'arrive des fois, probleme de gelcoat ..... de cire .... couche de gel tros fine .....
FunkyJackie
Vu que le cirage et la pose du Gel Coat n’ont pas été top, c'est possible.
Au début j'ai débullé avec un débulleur maison à base de rondelles acier montées sur un manche pour rouleau de peinture.
Je me suis aperçu que ça avait tendance à décollé le mat du noyau =D> c'est peut être pour ça qu'il est souvent précisé qui 'il le faut en alu :-?
Je me contenterai de tamponner comme il faut au pinceau pour la pièce.
Et puis je prendrait plus le temps. ... là j'ai un peu speedé et stressé rapport au fait que la durée de vie de la résine catalysée n'est pas infinie.
Je n'en préparais que 200ml à chaque fois mais il faut que je trouve un récipient pour n'en faire que 100ml.
Merci pour le syntofer :occasion5:
sapeurad
Message par sapeurad »
Bravo mec :smt023 =D>
alors surtout NE PEINDS PAS l'interieur du moule , uniquement des produits à base de poly ( choucroute , gel coat, mastic ) c'est pour ca que tu a foiré le démoulage , le styrene à fini par traverser la cire et a bouffé la peinture
FunkyJackie
Merci pour l'info, je m’apprêtais à faire cette erreur !!! :occasion5:
Mais du coup, j'ai une question :
Si je ne peux pas mettre du sintofer ou du mastique polyester de carrossier sans l'isoler avec une couche de peinture polyuréthane, comment je peux faire, avec les produits, qui m'ont servi à faire le moule, pour boucher mes trous ?
Est-ce que je peux faire une choucroute maison avec du mat finement haché mélangé à de la résine catalysée ?
Si oui est-ce que ce sera plus facile à poncer que du Gel Coat ?
:occasion5:
FunkyJackie
Pour rester homogène, j'ai réparer mon moule au Gel Coat.
Puis ponçage toile émeri de 80, 120, 240 papier 400 à sec, 600 / 1000 à l'eau.
Cirage 7 couches, lustrage légé, puis Gel Coat / 2 Mat / 2 Roving.
Démoulage tout à l'heure :smt066
Modifié en dernier par FunkyJackie le 04 sept. 2015, 13:42, modifié 1 fois.
jos01 a écrit :comme JL,le gelcoat c'est pas simple a poncer, par contre apres faut passer un truc sur le synto pour pas que ça accroche a nouveau lors du tirage
le gel coat est tres facile à poncer , si on prends du GEL COAT et non pas du top coat , le gel coat sert uniquement pour le moulage alors que le top coat sert en recouvrement ou en mastic ( en ajoutant du microballon)
et rien à ajouter sur du mastic poly avant de mouler , juste cirer et passer du demoulant liquide
le frisage du gel coat vient d'un produit de mauvaise qualité avec trop d'acetone ( certains vendeurs rajoutent de l'acetone pour augmenter le poids et volume pour la vente ) , facile à reconnaitre le gel coat est presque liquide
FunkyJackie
Je confirme que le Gel Coat est facile à poncer.
Le mien n'est pas liquide mais plutôt pâteux (type crème fraiche épaisse)
Je pense que les défauts venaient d'un mauvais ébullage de la première couche de Mat qui a été aplatit par l'ébullage de la couche de roving, d'ou sa forme.
