Suz GS850G : Une enclume et des bracelets !
Re: Suz GS850G : Une enclume et des bracelets !
avec la cire j'ai souvent eu des problemes de démoulage et pourtant j'en ai essayé plusieurs :
démoulage pas facile une fois sur deux (je te dis pas la gueule des moules quand tu y vas a la massette et a la cale de bois),
"croutes" de cire qui se formaient dans les creux qu'il fallait poncer au gros grain
maintenant, alcool poly et c'est marre, plus de souchis
quand on parle de choucroute, ce n'est pas le truc de chez casto mais la vraie , comme dit Lolo, a base de poly
pour ce qui est des vendeurs qui diluent le gelcoat, une fois j'en ai reçu qui ne sentait QUE l'acétone, le mec a du faire l'inverse, verser un peu de gelcoat dans un litre d'acétone .......
une vraie merde qui frisait tout le temps
FunkyJackie
Je roule en : Triumph D675
Message par FunkyJackie »
Ca y est le poussin est sorti de l'œuf !!! :D
Il craquer sa coquille d'un coup et est sortie tout seul \:D/
Il a des défauts du a une réparation incomplète du moule et à un manque d'uniformité du Gel Coat (encore :-" ) mais c'est mon poussins ... je l'aime quand même :-({|=
Après avoir joué au barbier (c'est très LifeStyle en ce moment :smt021 ), ......
......... Cocotte et son Poussin peuvent se retrouver :smt058
Bon c'est bien mignon ça, les Cocottes, les Poussins, la nature bucolique et tout et tout, mais la suite va être nettement plus sanguinolente.
C'est qu'il va bien falloir voir ce que ça donne une fois sul'brélon c'taffaire, et là c'est a coup de disqueuse que ça va ce passer. :smt068
A suivre :smt066
Modifié en dernier par FunkyJackie le 04 sept. 2015, 13:45, modifié 1 fois.
FunkyJackie
Aujourd'hui est un grand jour, celui que j'attend depuis des années avec impatience mais aussi un peu d'angoisse ! :-({|=
Celui qui fait basculer le projet définitivement et irrémédiablement ...
:smt066 :smt066 :smt066 LA DÉCOUPE DE LA BOUCLE ARRIÈRE :smt066 :smt066 :smt066
On part de ça : une moto triplace :mrgreen:
Et puis l'inévitable se produit ... :smt067
Résultat de l'ablation
Verdict ... :D
Il y a encore de nombreux ajustements à faire sur la position de la coque et du réservoir (trop gros :smt017 ) ajuster et boucher les tubes etc ...
Mais je ne regrette pas de m'être lancé dans la fabrication sur mesure de la coque car outre le fait d'avoir découvert les joies de la fibre, elle s'adapte déjà bien au cadre.
Modifié en dernier par FunkyJackie le 04 sept. 2015, 13:46, modifié 2 fois.
chdim
Message par chdim »
T'as moyen de descendre le réservoir pour l'aligner avec la coque?
Sinon refaire l'arrière du cadre pour remonter l'arrière.
FunkyJackie
Il faut que je me penche sur le réservoir ... mais j'ai pas prévu de refaire la boucle arrière. [-X
Mi.K
Je roule en : Bandit 1200
Message par Mi.K »
tu soude un "petit pont" pour relevé l'avant de la coque, ensuite tu ralonge les côtés de la coque, un coup de peinture noire en bas pour donner l'illusion que tout est aligné, le tour est joué
giome
Message par giome »
Je suis pas d'accord, trop d'emmerdes pour pas grand chose, c'est plus simple de baisser l'avant du réservoir.
comme ça la selle et le réservoir seront parallèles.
en tout cas pour l instant ça le fait :smt023 j attends la suite pour critiquer la ligne :mrgreen: ;)
FunkyJackie
voici la suite avec la fabrication, l'ajustage et le pointage des supports de coque ... premières soudures pour moi   :smt069
Les cordons seront fait par des pros !
Puis il est temps d'en finir avec le poly en fabriquant la partie arrière de la coque
Un peu de conception 3D et voila de quoi faire le moule
Les secteurs à assembler
Le moule en cours de rebouchage
Le moule fini et ciré
Gel Coat
Moulage ...
... démoulage
Cette pièce est bien plus simple et ne nécessite pas autant de préparation que la partie principale de la coque :D mais comme j'aime me faire caguer, je me suis rajouté un gros travail de découpe :headbang:
Normalement, je râle après Catia, mais là il faut bien avouer qu'elle me rend bien service avec son module "sheet métal design" ... :smt058
... la scie à chantourner aussi ;)
Finitions en cours
Pièce finie
Et première mise en place
Après 1 milliard d'ajustements entre la pièce de fermeture, la coque est les tubes de la boucle arrière tout s'ajuste finalement pas trop mal
Les deux pièces ont été résinées ensemble et une grille (qui jespère ne fera pas trop Jacky Tuning) fermera l’ouverture permettant ainsi de ventiler le régulateur qui sera placé derrière.
Puis je me suis attaqué a l'un des chapitre les plus redouté : l'électricité :banghead:
Après mettre longuement familiarisé avec le faisceaux et découvert quelques bidouillages, j'avais déjà fait une passe d'inspection et simplification. Afin de positionner les éléments sur la platine il à fallu mettre tout ce bordel sur la machine et dénouer tout ça. Heureusement que j'avais déniché sur le net les schémas en couleur : aide inestimable :notworthy:
Maintenant, à une ou deux interrogations près, il ne comporte que le strict nécessaire
J'ai pu donc organiser la platine sous la coque
Une batterie type Solise prendra place dans le "U" en alu.
C'est short, mais la coque recouvre bien le tout
En ce moment je travail sur le support de compteur ...
giome
Message par giome »
Tu prend ton temps mais c'est propre :smt023
pas mieux que le goupil :smt023
FunkyJackie
Au menu du Week-End c'était support de compteur.
Après avoir dessiné tout ça sur Catia, j'attaque avec une séance de découpage, pointage ...
... perçage
Création d'un outil en mode "je me débrouille avec ce que j'ai" pour lisser les dents ...
... et ça marche !
Je m'occupe ensuite du tube. Je colle le développé de la forme que je cherche à avoir...
... puis le découpe
Voila les résultas ...
la pièce ...
... la main ... Mode Rambo : on :"Dés fois , c'est la féraille qui gagne ... oooooooohhhhhhaaaaaaaa" Mode Rambo : off
Ensuite, réduction du diamètre du disque du compteur.
La pièce est centrée sur la partie non filetée d'une vis M6, puis un empilement de rondelles permet de la serrer enfin tout est inséré dans le mandrin d'une perceuse fixée à l'étau :-({|=
Ca roule !
Puis avec une lime ou une rappe je fait chuter le diamètre.
Il ne reste plus qu'a supprimer le marquage au papier de plus en plus fin
Le premier essais n'étant pas concluant, il a fallu que je modifie le design du support
Cette fois j'avais des meules à mettre sur la perceuse
Après avoir ajusté les pièces entre elles, je fige leur position au pistolet à colle   :p
puis je les soudes entre elles (deuxième fois pour moi) :smt069
Après l'avoir présenté sur la moto et décidé de sa hauteur, il est temps d'inventer le premier montage de soudure du siècle \:D/ :smt003
Puis pour la pose des goussets ...
... l'invention du deuxième :smt115 :smt003
Ok, je sais, tout un Week-End pour une pièce que j'aurai pu raquer 20€ compteur compris ... oué mais bon, là c'est pas pareil ... :-({|=
Je vais faire faire les soudures définitives par des gens qui savent.
Il restera à faire un nouveau fond de compteur, éclairer tout ça, poser les voyants de pression d'huile et de point mort et fixer la vitre.   brushteeth
Tout c'est plutôt bien passé ... jusqu'aux toutes dernières soudures du Week-end ... j'avais oublié que cette tôle était plus fine que les copines donc je n'ai pas modifié le réglage du poste :smt021
les trous ça fait Racing ... non ? :kermit:
tu connais le silicone enrobé :mrgreen: le tube du kompteur .. pourquoi ne pas l avoir mis dans l autre sens l inklinaison kontre le phare :?:
antitunning a écrit :tu connais le silicone enrobé :mrgreen: le tube du kompteur .. pourquoi ne pas l avoir mis dans l autre sens l inklinaison kontre le phare :?:
ouais pis le cable , il va direct dans le phare , :-k
FunkyJackie
anti : :smt033
lolo : :smt023
