Cool !micour a écrit :Pour moi pas besoin de vase d'expansion sur les K
Sur ton bouchon tu as un clapet avec un ressort. Quant il y a trop de pression dans le circuit de refroidissement ca pousse sur la soupape et se qui sort (liquide ou air) va dans le vase d'expansion mais le clapet ne permet pas le retour dans le circuit, donc pour moi tu peut très bien supprimé le bocal et mettre une durite jusqu'au sol (moins ecolo) c'est se que je vais faire sur mon K
C'est exactement ce que j'avais envie de faire...
Merci Fils !
