Seven Fifty
crustyjet
Je roule en : seven fifty
Seven Fifty
Message par crustyjet »
Hello !
Voici quelques photos de mon projet Café Racer avec un Seven Fifty de 93, voilà la moto en son état d' origine :
Fabrication d' un pont pour être à l' aise pour la bricoler :
Et la petite finition avec le bloc roue !
La voilà enfin dessus, avec un léger démontage :
Essai d'une coque et d' un réservoir de 500 CX :
Adaptation d' une fourche de GSXR de 2004 avec axe de colonne et cales de roue sur mesure :
Et puis ras le bol de la boucle arrière, on coupe :smt066 !!!
On en fait une autre.... pour adapter un mono amortisseur de ducati :
Modif du bras oscillant et adaptation du renvoi du mono-amortisseur sur la boucle :
Et puis au tour de l' échappement, adaptation des silencieux à la ligne et confection des supports de fixation :
As Ealain
Je roule en : boule
Re: Seven Fifty
Message par As Ealain »
Pleins de bonne idées, et de belles soudures ;)
Sympa la boucle arrière avec le treillis très propre, et le renvoi d'amorto bien joué :smt023
Tu gardes les jantes d'origine ?
crustyjet
Re: Seven Fifty
Pour les jantes, à l' avant oui, pour l' adapter à la fourche de GSXR j' ai remplacé les roulements de roue par une taille différente et usinée des cales. Pour l' arrière, c' est une jante de 900 CBR avec également remplacement des roulements par une taille différente, usinage de cales et support étrier .
Battler Britton
Je roule en : MX 5 kawa1100
Re: Seven Fifty
Message par Battler Britton »
As Ealain a écrit :Pleins de bonne idées, et de belles soudures ;)
pareil, j'aurais pas dit mieux!
tu es soudeur, dans le civil? =D>
crustyjet
Re: Seven Fifty
Non, pas du tout. Je suis marin dans la pêche, mais j'ai du m' équiper (poste tig, bouteille argon...) et m' entraîner avant de me lancer !!!
lololesquale
Je roule en : K100
Re: Seven Fifty
Message par lololesquale »
Ça part bien tout ça !
En effet, belles soudures.
Et toi, carrément, tu fabriques d'abord une table pour bricoler... :smt023
crustyjet
Re: Seven Fifty
Faut bien s'équiper un peu ....! Normalement le cadre et jantes partent en Thermolaquage pour fin de semaine prochaine.
Re: Seven Fifty
sont vraiment top ces pots chinois à 30€ ca va sur tout , j'les commande par 10 maintenant
crustyjet
Re: Seven Fifty
En effet et vraisemblablement en inox !!!! suffit d'être patient :-k
Re: Seven Fifty
crustyjet a écrit :En effet et vraisemblablement en inox !!!! suffit d'être patient :-k
patient ? y'a une plateforme en UK et ils sont moins cher que sur aliexpress , j'ai commandé 10 pots pour 250 livres
crustyjet
Re: Seven Fifty
Tu as moyen de me donner l'adresse en mp ? ;)
crustyjet
Re: Seven Fifty
Salute les gens, quelques news de l' avancement :
Re: Seven Fifty
j aime bien comment tu présentes ton taf :smt003 :smt003 :smt003m faut un lève moto ... après m faut un amorto après un cadre et pis des roues en plaqué or et pis ... :smt033 :smt033 et pis un garage et une 911 ........ :smt033 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 en tout cas pour un amateur tu fais pas semblant =D> je dirais même que ça sent que c est pas ta première transfo ;)
crustyjet
Re: Seven Fifty
C’est pas ma première moto, mais celle ci c’est ma première transfo et je trouve ça plutôt amusant :D
crustyjet
Re: Seven Fifty
Une photo avec la première passe :
Et une autre avec un début de déco :
