Honda 125 CB façon Street machin
tosalangre
Je roule en : GTR, 125GN, 125CB
Message par tosalangre »
Bon ben en tout cas, moteur et cadre séparés. J'avance.
As Ealain
Je roule en : boule
Message par As Ealain »
j'aime bien ces jantes
tosalangre
As Ealain a écrit ::smt023
Alors la jante arrière n'est pas d'origine. Je ne sais toujours pas d'où elle vient. J'en ai retrouvé une qui va avec celle de devant. Je vais les faire peindre en noir pour que ce soit du plus bel effet.
la jante arriere vient d'une 125 suzuki X4
tosalangre
lolo37 a écrit :la jante arriere vient d'une 125 suzuki X4
Alors si je puis me permettre, ma jante a une étoile à 7 branches, contrairement à ce que je vois des suzuki X4 Mais c'est peut-être une histoire d'année modèle...
tosalangre
Question fourche et roue arrière:
J'ai démonté les fourches pour faire repeindre les fourreaux.
J'ai viré le joint spy, mais il reste ça. Ça appartient au joint spy? Je le dégage?
Pareil pour la couronne de roue arrière. Le cerclage qui semble rester, il appartient aux silent blocs que j'ai viré?
Spritz
Je roule en : marocco
Message par Spritz »
On dirait bien l'extérieur du silent bloc. J'ai réussi à le sortir en tapant entre le cercle et la jante (côté axe de roue, sinon ça casse) avec un ciseau à bois...Une fois déformé j'ai pu le chopper avec une pince. :smt067
Pour le joint spi compare avec le neuf.
tosalangre
Spritz a écrit :On dirait bien l'extérieur du silent bloc. J'ai réussi à le sortir en tapant entre le cercle et la jante (côté axe de roue, sinon ça casse) avec un ciseau à bois...Une fois déformé j'ai pu le chopper avec une pince. :smt067
merci!
Je vais attendre les pieces neuves et comparer.
tosalangre
merci!
Edit: C'est bon, c'est de la ferraille à faire sauter.
Modifié en dernier par tosalangre le 13 mai 2017, 18:15, modifié 1 fois.
tosalangre
Sinon, j'ai pris des roulements coniques pour la colonne de direction. Mais ça ne rentre pas avec la cuvette qui recevait les billes de l'ancien roulement...
Vous savez comment ça se monte?
Edit: OK. Il faut virer les portées... https://goo.gl/nt8WUA
tosalangre
Et hop, une autre question. Une des bobine est fêlée, c'est grave?
tosalangre a écrit :Et hop, une autre question. Une des bobine est fêlée, c'est grave?
meuh non , pô grave , une bousée de mortier à prise rapide et c'est calé , bon tu vas tomber en rade mais une 125 ca se pousse facile :smt033
tosalangre
Ok.je change...Pfffff. Merci
Spritz
Il te restera toujours un cylindre pour rentrer ;)
tosalangre
Dites, est-ce que je peux en mettre des plus petites bobines comme j'en voit plein sur ebay? genre des bobines 6volts pour 125SR?
