Honda VF 750 sabre 1985 en transfo' de café racer
kevinb
Je roule en : Honda
Re: Honda VF 750 sabre 1985 en transfo' de café racer
Message par kevinb »
antitunning a écrit :sympa ton fion .... sinon moi la plaque sur le coté j ai jamais kiffé :roll: on dirait une caille dés-ailé ....
Merci ! je conte modifié au niveau de la plaque et faire une coque arrière avec une vrai Pienture. Bref, pour l'instant je suis toujours avec mon problème d'étanchéité au niveau du liquide de refroidissement... j'ai des bulles à partir de 70 degrés mais au dessous rien :smt021
Je décide donc de surfacer le bas moteur et la culasse en tout 0.22 de défaut, ce que je trouve correct.
Je remonte le tout et le même problème, je pense éventuellement a une micro fissure de la culasse, alors achat d'une culasse d'occasion + joint neuf.
La suite quand j'aurais tout reçu, je vous redirais.
Ci dessous, des photos d'une plaque alu pour être sur de l'étanchéité du bas moteur, la même pour la culasse, et photos du surfaçage.
t es le premier homme vivant à ouvrir un V4 t en est conscient :?: :smt003 :notworthy:
kevinb
Je roule en : Honda
antitunning a écrit :t es le premier homme vivant à ouvrir un V4 t en est conscient :?: :smt003 :notworthy:
Non pas vraiment conscient, :lol: beaucoup de personne l'on ouvert ce bloc
c est une expression pour dire que c est du béton ces moulins :mrgreen: ;)
kevinb
Je roule en : Honda
Je reviens avec un peux de nouveau... Pour le moteur que j'ai voulu refaire de A a Z, c'est malheureusement un moteur qui fera banque de pièces. J'en ai conclus une fissure
au niveau du bloc cylindre n°2 .
Bref, je suis tomber sur un autre VF sans carte grise qui FONCTIONNE !!! Mais surprise ... problème de boite, la 6éme saccade ... j'ai retrouver une dent coincer dans la crépine. Du coups, il me reste a inverser les 2 boites de vitesses, En fin bon, je verrai plus tard. Je reste en 5, j'ai fait un peux plus de 1000 bornes avec ce moteur et tout vas très bien.
Je met quelques photos, mais met petite réalisation. Pattes de phares que j'ai usiner avec le phare que j'ai changer, garde boue avant de VF retailler, plaque d'immat' repositionner.
Je suis en création de coque arrière ...
Je suis désoler les photos sont incliner ... Je n'arrive pas a les mettre droite avec l’hébergeur pourtant elles le sont dans mon PC. :smt017
j ai eu le même cas pour des photos ... en tout cas elle déchire la chatte à Dora ta meule :shock: =D>
kevinb
Je roule en : Honda
antitunning a écrit :j ai eu le même cas pour des photos ... en tout cas elle déchire la chatte à Dora ta meule :shock: =D>
Merci L'anti ! Elle n'est toujours pas finit mais d'autre préoccupation sont en cour et prioritaire ..
Je mettrai des photos du rassemblement qui est près de chez moi samedi, Un rasso de cafer - scramber - street machin truc ...
lololesquale
Je roule en : K100
Message par lololesquale »
Me dis pas que t'as usiné dans la masse tes pattes de phare ??? :shock: :shock: :shock:
J'adore cette bécane...
kevinb
Je roule en : Honda
lololesquale a écrit :Me dis pas que t'as usiné dans la masse tes pattes de phare ??? :shock: :shock: :shock:
Si si usiner dans la masse, comme les bracelet, Te sup, moyeu ...
lololesquale
Je roule en : K100
L'est fou !!... :smt023
sapeurad
Message par sapeurad »
Elle a de la gueule ta mob! :smt023
kevinb
Je roule en : Honda
sapeurad a écrit :Elle a de la gueule ta mob! :smt023
Merci sa motive !!
Je suis en train d'usiner un T supérieur de fourche avec les bracelet tailler dans la masse. Bon ce n'est pas finit, il me reste les diamètres a tourner et les différent trous de fixations/serrages.... Je posterais d'autre photos une fois le tout monter.
Je pense faire le T inférieur par la suite ainsi différente petites pièces pour les finitions. :smt023
Modifié en dernier par kevinb le 11 févr. 2018, 00:21, modifié 1 fois.
:shock: :smt023
As Ealain
Je roule en : boule
Message par As Ealain »
Belle pièce ! :smt023
kevinb
Je roule en : Honda
L'usinage du T supérieur avec les bracelets monobloc sont finit, En option le support compteur le tout usiner dans la masse t'en cas faire :D , avec sont T inférieur. \:D/
Voici quelques photos :
Reste plus cas monter tout sa :smt023
