Motobec' AV79 1957 Custom
As Ealain
Je roule en : boule
Re: Motobec' AV79 1957 Custom
Message par As Ealain »
J'ai mi de l'épaisseur car un seul point de fixation pour rester "esthétique", elle sera tout de même plus légère que d'origine t'inquiètes 8-)
Rayray
Je roule en : Vn Hornet
Message par Rayray »
Joli bleu ca lui va bien avec la selle marron \:D/
Utiliser la fourche c'est une bonne idée, quand tu vois le systeme d'une équilibreuse c'est pas bien sorcier...
kevinb
Je roule en : Honda
Message par kevinb »
powaaa magnifique ce bleu :smt007
Pour l’équilibreuse, il suffit de prendre exemple sur le net. En gros se souder un chassie en profil carré. Et faire usiner 2 cône que tu viens loger dans du carré précédemment souder a l'horizontal , serré avec une vis (comme sur une béquille de stand) afin de pouvoir équilibré des roues de différente largeur et différent diamètre de roulement.
As Ealain
Je roule en : boule
Merci, oui théoriquement c'est simple quand on voit les tutos, mais en partant de zéro en changeant tous les rayons c'est une autre histoire..... :smt067
kevinb
Je roule en : Honda
C’est une question de méthode et de patience, les mienne je les ai crée, dessiner, usiner, monter... après y’a rien de compliqué. Le maître mots PATIENCE.
As Ealain
Je roule en : boule
Ok, mais j'ai du mal quand je règle le voile je dérègle le saut et inversement... :banghead:
kevinb
Je roule en : Honda
Il faut que tu règle le voile en premier à la grosse . Ensuite le saut, il faut deserrer les rayons au point le plus haut, c’est à dire là où elle saute, sur casiment là moitié de t’as roue. Et l’autre moitié tu serre. Toujours faire sa à la grosse. Normalement à cette étape tout les rayons doivent être quasiment serré. Et la tu pofine ton voile et saut au comparateur. Moi j’ai régler à 0.2mm en voile et 0.5mm en saut. L’idéal c’est de ne pas déplacer les 1mm. A
As Ealain
Je roule en : boule
Quand elle saute, tu veux dire moyeux fixe quand le voile descend c'est bien ça ?
kevinb
Je roule en : Honda
As Ealain a écrit :Quand elle saute, tu veux dire moyeux fixe quand le voile descend c'est bien ça ?
Oui tout à fait
tout ce merdier pour serrer des tiges à la louche :mrgreen: :mrgreen: :shock: :smt023
As Ealain
Je roule en : boule
Grave...surtout pour rouler à 45 :laughing6:
kevinb
Je roule en : Honda
Roule à 45 avec une jante mal rayonner... on en reparle enfin si t’es toujous la ...
As Ealain
Je roule en : boule
Oui bien sur de toute façon je veux bien le faire pour peut-être passer à plus gros si je m'en sors..
As Ealain
Je roule en : boule
Fourche assemblée et remontée (non sans mal), éclairage monté et câbles tirés.
Assemblage moteur en cours kit 70cc cylindre, piston et culasse. (cylindre et piston à remplacer de toute façon car HS)
Pour les roues je vais le faire faire car je n'arrives pas à finaliser correctement le mm qu'il me manque.
As Ealain
Je roule en : boule
Roues dévoilées (j'ai fait faire le dernier réglage), mais il m'a avoué que ce n'était pas parfait car défaut à la soudure mais pas la peine de racheter des voiles car il y a toujours un petit défaut à cet endroit apparemment...donc le montage avance petit à petit, moteur en cours de remontage aussi, reste à affiner l'élec et d'autre accessoires qui ont été déportés.
