[CHERCHE] Moteur 750 XS type 1 T 5
Motos & pièces
metallic
Je roule en : Kustom Japy
Message par metallic »
Voilà, j'ai un pote qui a une galère avec un XS 750.
Le carter bas moteur, est usiné, cause un vilo et palier HS. #-o
Donc, si une bonne âme (je sais, les 750, ça ne court pas les rues :roll: ), a ça pour pas trop cher, ça serait classe =D>
Merci ;)
les 1T5 ou les autres c'est pareil non ?
y a pas que l'allumage qui change ?
je dis ça car j'ai deux moulbifs de 750 XS (comme par hazard) dans ma grange
il te faut quoi exactement
metallic
jos01 a écrit :les 1T5 ou les autres c'est pareil non ?
Ben, c'est pour un pote, dont tout le bas moteur est esquinté.
Donc, il plus simple, serait un moulbif complet, histoire de moins se faire chier... :mrgreen:
edit : en fait, il me dit que si ce sont des 3L3, les fixations moteur sont différentes :-?
ça doit être gravé quelque part sur le bloc, je regarde et te tiens au jus
sinon mon XS est un 1T5, je vérifie les fixes moteur
metallic
jos01 a écrit :ça doit être gravé quelque part sur le bloc, je regarde et te tiens au jus
Merci Jos ;)
khemish'
Je roule en : SVS 650 sur piste!
Message par khemish' »
et au faite jos a quand les tofo de ta motobylette :?: ;)
Motos: 650SV et 650Z
BRULE LA GOMME..,PAS TON AME...!!!
j'attend de recevoir les pédales anodisés bleues et je les poste :mrgreen:
khemish'
jos01 a écrit :j'attend de recevoir les pédales anodisés bleues et je les poste :mrgreen:
YEAHHH ;)
revenons a nos moutons (moteurs plutot)
c'est bien un 1T5, je finis de démonter pour voir l'état et te tiens au jus
pour ton pote, le vilo est monté sur coussinets, ça les as bouffés aussi :shock: ?
devait faire un bruit de dingue le bazard
metallic
jos01 a écrit :revenons a nos moutons (moteurs plutot)
Jos, t'es un Chef =D>
Je tiens au jus mon pote ;)
Site Admin
Message par jnck »
Kool ... un peu d'ambiance sur ce forum de VS :D
bon, ton pote aura pas un bas moteur complet cause mauvais stockage du dis moteur par l'ancien proprio (je le connais bien, je vais pas trop l'engueuler) puis j'en ai profité pour récupérer 2 / 3 trucs
toutefois les carters sont bien, besoin d'un bon coup de fontaine de nettoyage puis ça devrait aller
ton pote a besoin de quoi exactement : les 2 carters, le carter inf, le vilo ...
une paire de pédales anodisées ....
pour que ça ne coute pas plus cher de port que de pièces
