Mon moteur bouffe de l'huile !
Re: Mon moteur bouffe de l'huile !
b'en pour ma kawa c'est presque pas bôcoup :shock: mais elle a 156000 km :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Rossifumi 46
Message par Rossifumi 46 »
Et tu roules avec quoi comme huile ?
Car Baloo a soulevé et donné la solution au probleme des xs1100, le moteur chauffe bien plus qu'un moteur moderne, et les huiles racingues partent en fumée #-o . Donc faut rouler a la 20W50
Ascott
Je roule en : XS 650 , sportster
Message par Ascott »
C'est bien de la 20w50 que lui met , ch'comprends pas elle n'a qu' entre 70 et 80000 bornes , à peine rôdée quoi :sad:
thebrelon
Message par thebrelon »
et au niveau du reniflard??? c'est y pas un peu gras dans ce coin là?? c'est aussi caracteristique du XS, un peu comme les fuite d'huile... :lol:
Honda CB125S3 1977 café deca
Ascott
Je vais zyeuter mon reniflard , mais je ne pense pas ... ceci dit , le filtre au bout est presque neuf , et comme il est bien visible ( coté gauche ) je n'aurai pas de mal a voir si ça vient de là . Merci , je regarde ça demain et te tiens au jus ;)
Phil19
Message par Phil19 »
Quelle viscosité d'huile tu mets ?
Ascott
de la 20W50 et le filtre de mon reniflard est tout sec ...
motosapiens
Je roule en : va molto guzzi bene
Message par motosapiens »
Ascott a écrit :Non , mon moteur est relativement propre ... elle part bien quelque part cette huile :smt017
T'as p'têtre la version 2 temps. Regarde si les pots sortent des cylindres ou d'la culasse :smt033
As-tu vérifié les compressions ? Tu devrais déjà être mieux fixé sur l'état du haut moteur...(ya démarreur électrique sur le 650XS sauf erreur?)
Si ce n'est déjà fait, achète le compressiomètre. Pas onéreux et vraiment utile. Tiens nous au jus ;)
Sapiens
Ascott
:-k [-X , nan , c'est pas la version 2 temps :smt003 pour mesurer les compressions , c'est une bonne idée ;) mais pour le démareur élèctrique , je l'ai virer , histoire de gagner du poids \:D/ . Chais pas si à grand coup de kick on peut voir quelque chose ??? Ceci dit , il n'y a pas de décompresseur ... j'ai peur de dire une connerie ... :-?
