Panne ER5
Easy Rider
Je roule en : W650
Panne ER5
Message par Easy Rider »
Salut,
J'avais parlé de mon pote qui voulait acheter une moto, il a finalement pris une ER5.
Il m'appelle "j'suis en panne, je crois que c'est l'essence" . Je vais chez lui, effectivement, plus rien dans le réservoir. Aujourd'hui il va chercher de l'essence et fait le plein. Je lui avais dit de mettre le robinet en position PRI un petit peu, histoire de remplir les carbus. Seulement il a laissé ça pendant une heure, et quand je suis arrivé, grosse flaque d'essence par terre : la boite a air était remplie et ça coulait de partout.
Déja, est-ce normal qu'en laissant le robinet en PRI, l'essence remonte des carbus pour arriver dans la boite a air ? ( a priori, oui.)
Donc j'ouvre la boite, le filtre baignait dans l'essence. On écope tout ça, puis je remonte tout apres avoir laissé sécher le filtre. Je remets le robinet en position PRI, puis sur ON, j'actionne le démarreur, rien. J'attends, essai suivant, rien, le démarreur ne tourne meme pas, ça bloque tout de suite après avoir appuyé sur le bouton.
Poussette, elle démarre pas.
Filtre à air neuf, bougies neuves ...
:smt021
Born to be wild.
Re: Panne ER5
Easy Rider a écrit :Salut,
:mrgreen: déjà, ça c'est très bon :mrgreen:
la suite j'ai rien compris, tu parles bien d'une moto là ? ça sent le pointeau qui fuit mais c'est pas net ton histoire.
Re: Panne ER5
regardes donc le niveau d'huile , si il est largement au dessus , c'est PAS BON DU TOUT vidange immediate , huile neuve et essai demmareur , en espérant qu'il n'y ait pas une bielle tordue en essayant de la démarrer , comme dit greg un pointeau ne fermes pas bien et l'essence s'est écoulée aussi dans le cylindres au dessus du piston , et comme c'est un fluide incompressible quand t'a actionné le démarreur le piston a rencontré une resistance qui a pu tordre une bielle
il ne faut JAMAIS laisser sur PRI moteur coupé , on peux rouler avec et c'est tout
thebrelon
Re: Panne ER5
Message par thebrelon »
ça bloque parceque le moteur est plein d'essence, n'insiste pas ou tu vas peter quelquechose...
sort les bougies, et essai de vider l'essence des cylindres (fait tourner le demarreur mais gaffe au geyser... :lol: :lol: :lol: )
Honda CB125S3 1977 café deca
Easy Rider
Je roule en : W650
Re: Panne ER5
Effectivement LOLO, j'ai regardé son niveau d'huile, il est largement au maxi, on voit meme pas le trait d'huile dans la bulle !
Il a fait faire la vidange chez dafy en achetant la moto, j'avais pas pensé à regarder apres le """"""mécano""""""
arf
Born to be wild.
Re: Panne ER5
daffy, c'est pas le canard qui fait que des conneries ?
thebrelon
Re: Panne ER5
le niveau d'huile est trop haut parceque le moteur est noyé et que de l'essence est passé dans l'huile, pas parceque le mecano qui fait des conneries en a fait une...
Re: Panne ER5
non non , ca vient pas du mecano de chez dafy ( c'est vrai qu'ils sont pas tous doués ) mais du fait que le robinet est resté sur PRI et qu'un pointeau ne fermait pas , l'essence est descendue aussi dans le bas moteur par le tuyau de reniflard relié a la boite a air
Easy Rider
Je roule en : W650
Re: Panne ER5
thebrelon a écrit :le niveau d'huile est trop haut parceque le moteur est noyé et que de l'essence est passé dans l'huile, pas parceque le mecano qui fait des conneries en a fait une...
Oui c'est ce que j'ai compris apres. VIdange demain du coup
Born to be wild.
Re: Panne ER5
j'éspère qu'il n'y a rien de grave sinon, biele dans l'étau redressée à coup marteau.
je trouve toujours les mots qu'il faut pour passer une bonne nuit moi. :mrgreen: je déconne j'y connais rien.
Re: Panne ER5
........... ben ca vas être sport ton projet , tiens cadeau pour passer une bonne nuit
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=22421
santi
Re: Panne ER5
Message par santi »
Ca me rappelle des souvenirs cette panne, expérience vécue sur un 750 gpz...
Rien qu'en ouvrant le bouchon de remplissage d'huille tu sens l'essence qui est toute
passée dans le moteur, essayes
J'espère que vous avez pas trop insisté sur la poussette .... :cry:
joglu00
Re: Panne ER5
Message par joglu00 »
PRI c'est quoi çà?
rhololo
"ils s'accrochent les rascals
Re: Panne ER5
PRI c'est la position du robinet d'essence pour alimentation directe sans passer par la commande du robinet à dépression n sur la plupart de mes breles , je vire toute cette tuyauterie inutile et je roule en PRI
petiskarabe
Re: Panne ER5
Message par petiskarabe »
moi quand je peu je met un bon vieux robinet on off reserve :D
néné official fan club
T301,RT80,750intruder,Vmax
