carter embrayage 650 cb réparable ou pas????
suzuk14
Je roule en : cbr, bandit, 650four
Message par suzuk14 »
j'ai la patte de maintient du cable d'embrayage qui est cassé, que pensez vous?
est ce que je peux faire réparer, ou il faut que j'en retrouve un autre??????
Faites la Bourre, pas la guerre....
Actuellement au garage : Z 1000, 600 bandit, 650 cb four de 1979, 125 CB Twin de 1974, honda XL 125 de 1976
"Les VitKing"... objectif BOC 2011!!!
soutenez nous sur www.vitking.fr
Re: carter embrayage 650 cb réparable ou pas????
bien serré entre 2 écrous, ça tient pas ?
greg a écrit :bien serré entre 2 écrous, ça tient pas ?
GREG n on a dit , les bricolages à 2 balles , c'est fini , si on veux pas être emmerdés files me r'mettre ta TERROT 100% stockj'ai justement un carbu de terrot à vendre :smt033
c'est vrai, en plus, gadin évité de justesse ya 2 jours. j'ai mis une roue de cz à l'avant de la terrot 124 SS. ben ça freine super, surtout quand le tambour fait 2 tours, ça tend bien le cable de frein :mrgreen: déjà que j'avais pas de frein arrière, ben maintenant c'est les 2 :smt066 pas peur
bon , les gars , si on est emmerdés avec le VE , c'est à cause de GREG , au BOC , j'amene le goudron , qui se charge des plumes :smt033
rho les gars, juste pour un petit soucis de réglage, faut pas déconner. :-k reste plus qu'une combine à trouver pour ne pas avoir à refaire faire 2 tours de roue en arrière pour débloquer le frein et c'est réglé. c'est chiant à chaque fois, je perd du temps et j'abime mon blouson.
on veux rien savoir , voila à quoi tu vas r'sembler au BOC
ca vas pas etre facile pour piccoler :smt033
j'ai compris, j'emmène une paille de 2 mètres :smt033
suzuk14
bon les gaziers ca me dit pas si vous pensez que je peux faire réparer ce fichu carter.... :smt070
Ca me fait CHIER de le changer car il est nickel, et j'imagine, pas facile a trouver..................................
motosapiens
Je roule en : va molto guzzi bene
Message par motosapiens »
C'est réparable. Plusieurs solutions:
Soudage du bout manquant (si conservé) ou d'une pièce de remplacement usinée (ou récupérée sur un carter de récup).
Sinon, fabrication d'une bride métallique en U venant coiffer le support et fixée par vissage sur la base du support après perçage de part en part (ça semble faisable d'après la photo, non?).
Bonne chance ;)
suzuk14 a écrit :bon les gaziers ca me dit pas si vous pensez que je peux faire réparer ce fichu carter.... :smt070
pour un peu , on a failli pourrir le post :-"
perso j'opterai pour la solution de faire une bride en acier , reprise sur plusieurs fixation du carter , y'a quand même un effort important sur cette partie
suzuk14
si je fixe sur la partie restante deux petites plaque avec le trou visée de par et d'autre de la partie restantes, ca peut le faire?
suzuk14 a écrit :si je fixe sur la partie restante deux petites plaque avec le trou visée de par et d'autre de la partie restantes, ca peut le faire?
oui , je pense , et tu remplis le ' vide avec du metal synthetique Araldite alu
suzuk14
ah, oui j'avais pas pensé au métal synthetique.......
merci pour l'info je me garde ca sous le coude pour la semaine prochaine.....
manu45
Message par manu45 »
et le gars du salon moto legende qui soude l'alu comme qui rigole aec ses baguettes, une ou deux baguettes un coup de foret et hop c'est dans la poche
