suppression de batterie sur le cg honda 97
Re: suppression de batterie sur le cg honda 97
Freeman37 a écrit :Et quand ton condo est totalement déchargé t'arrive à mettre le contact sur ta chiotte ?
comme sur une mob , y'a pas de " contact " , mais il me semble bien que les systemes avec gros condo ne fonctionnent que sur les systeme à aimants permanents ( volants magnetique ) , s'il faut une source ( excitation ) ca ne peut pas marcher :?:
Freeman37
Je roule en : cylindre à trous 50
Message par Freeman37 »
sur ma mienne, sans batterie, j'peu pas mettre le neiman sur "on", le relais veut marcher qu'avec la batterie
Seede
Message par Seede »
Une question toute bete.. Avec le condo, a la place d'une batterie, est il possible d'utilisé phare clignotant & co ?
Seede a écrit :Une question toute bete.. Avec le condo, a la place d'une batterie, est il possible d'utilisé phare clignotant & co ?
oui , bien sur , et même un four micro ondes et une machine à café , :smt033
le condensateur , n'est qu'un mini accumulateur de courant , pas une battrie , il prend juste le relais un court instant pour fournir la puissance nécéssaire à l'allumage et c'est tout , tout le reste des fonctions electriques est assuré par le volant magnetique et uniquement moteur tournant
oui c'est possible, les cligno, ben je sais plus trop ça fait longtemps :roll: mais le phare, c'est bon, les feu ar/stop, j'ai coller une ampoule à leds. les poignées chauffantes marchent nickel l'été quand la brèle est garée au soleil mais l'allume cigare est un peu plus long.
Seede
Message par Seede »
D'accord, parce que j'sui un bleu bite et que j'va virer la batterie d'ma Cb, d'ja qu'elle tourne pas mal la mamie (132km/h compteur)
J'va l'allégée, lui meuler l'c*l, vider les pot et lui polir l'reservoir :smt066
vérifie déjà si elle démarre sans batterie. ça dépend du type d'alternateur.
Sylvain
Je roule en : vrac
Message par Sylvain »
Une méthode simple, regarder le nombre de fils sortant de l'alternateur : 3 fils = aimant permanent donc suppression possible, 5 fils = excitation interne donc suppression impossible ;)
tout ceci est valable sauf exemple contraire qui confirmeront la règle :mrgreen:
:smt003 6 fils et je tourne sans batterie
t'as un schéma du montage ?
pas la peine de faire un super dessin sur l'ordi en 3D façon Nono :mrgreen: , un truc compréhensible de tous suffira
:smt017 ben en fait, j'ai pas cherché vu que ça marchait. le condo tu le mets entre la sortie de régulateur +12V continu (là ou était branché la batterie) et la masse.
si tu as un alternateur à excitation externe et que ça marche , c'est peut être tout simplement un effet de rémanence assez aléatoire
ça pour rémaner, ça rémane :smt003
Sylvain
Je roule en : vrac
greg a écrit ::smt003 6 fils et je tourne sans batterie
t'as peut être 2 alternateurs ? :mrgreen:
j'y jetterai un oeil, dans le tas ya le témoin de point mort
