pb clignotants.
youn292
Je roule en : R100
pb clignotants.
Message par youn292 »
je suis en train de changer mes clignotants et apres avoir remplacé ceux de l'avant (pour l'instant j'ai supprimé ceux de l'arrière) il s'allument tous les deux en meme temps et ne clignotent pas. :smt017
quelqu'un aurait peut etre une idée. il faut peut etre que les quatres soient branchés pour que cela fonctionne ?
Les saouls déssoûleront
Re: pb clignotants.
ta centrale clignotante est faite pour fonctionner avec deux clignotants en même temps, certainement 2x21 watts, si tu veux ne faire fonctionner que ceux de l'avant ou que ceux de l'arrière il te faut une centrale électronique intelligente, du genre 10 à 300 Watts, quelque soit le nombre d'ampoules branchées,quelque soit la puissance de l'ampoule ,ça fonctionnera
youn292
Je roule en : R100
Re: pb clignotants.
ok c'est bien ce que je pensais. merci de l'info
youn292
Je roule en : R100
Re: pb clignotants.
je viends de brancher les deux clignos restant et ils s allument tous les quatre en meme temps sans clignoter. J ai monté des clignos a leds, est ce que ca change quelque chose ?
Re: pb clignotants.
rené moto a écrit :ta centrale clignotante est faite pour fonctionner avec deux clignotants en même temps, certainement 2x21 watts, si tu veux ne faire fonctionner que ceux de l'avant ou que ceux de l'arrière il te faut une centrale électronique intelligente, du genre 10 à 300 Watts, quelque soit le nombre d'ampoules branchées,quelque soit la puissance de l'ampoule ,ça fonctionnera
+1
Re: pb clignotants.
youn292 a écrit :je viends de brancher les deux clignos restant et ils s allument tous les quatre en meme temps sans clignoter. J ai monté des clignos a leds, est ce que ca change quelque chose ?
Avec les Leds, c'est sur que ca peut pas clignoter, tu es loin des 21W par ampoule mentionnés plus haut, et la centrale basée sur le ppe du bi-lame thermique ne se déclenche pas.
Par compte, que les 4 ampoules s'allument en même temps, c'est zarbi. Tu as du te tromper de branchement et tes 4 clignos sont ainsi tous reliés.....
Re: pb clignotants.
t'as bien respecté la polarité , LED : DIODE electroluminescente en frenchie , et une diode ne laisse passer le courant QUE DANS UN SENS du negatif vers le positif , verifie moi tout ca vite fait , et si ca déconne toujours n débranche le temoin de clignos , c'est peut etre lui qui fout la merde , les cikos fonctionnent presque tous , en retour de masse
Z'en avez pas marre de foutre des trucs de KEKE tuning , des bons vieux clikos à acétylène comme au moyen age :smt023 :smt033
Re: pb clignotants.
entre nous, ça fait longtemps que le problème de cligno est réglé :roll:
crewunik
Je roule en : Dukondapijot !
Re: pb clignotants.
Message par crewunik »
greg a écrit :entre nous, ça fait longtemps que le problème de cligno est réglé :roll:
Peut pas tendre le bras, j'ai une tendinite :mrgreen:
youn292
Je roule en : R100
Re: pb clignotants.
effectivement, j'avais trouvé des tous petits clignotants ( à led) qui me permettait d'etre "street legal", mais je vais essayé de trouver des trucs à ampoule ( à l'anciène...).
