Mon moteur bouffe de l'huile !
Rossifumi 46
Re: Mon moteur bouffe de l'huile !
Et tu roules avec quoi comme huile ?
Car Baloo a soulevé et donné la solution au probleme des xs1100, le moteur chauffe bien plus qu'un moteur moderne, et les huiles racingues partent en fumée
. Donc faut rouler a la 20W50
- Ascott
- Je roule en : XS 650 , sportster
C'est bien de la 20w50 que lui met , ch'comprends pas elle n'a qu' entre 70 et 80000 bornes , à peine rôdée quoi
- thebrelon
et au niveau du reniflard??? c'est y pas un peu gras dans ce coin là?? c'est aussi caracteristique du XS, un peu comme les fuite d'huile...
Honda CB125S3 1977 café deca
- Ascott
Je vais zyeuter mon reniflard , mais je ne pense pas ... ceci dit , le filtre au bout est presque neuf , et comme il est bien visible ( coté gauche ) je n'aurai pas de mal a voir si ça vient de là . Merci , je regarde ça demain et te tiens au jus
- Phil19
Quelle viscosité d'huile tu mets ?
- motosapiens
- Je roule en : va molto guzzi bene
T'as p'têtre la version 2 temps. Regarde si les pots sortent des cylindres ou d'la culasseAscott a écrit :Non , mon moteur est relativement propre ... elle part bien quelque part cette huile
As-tu vérifié les compressions ? Tu devrais déjà être mieux fixé sur l'état du haut moteur...(ya démarreur électrique sur le 650XS sauf erreur?)
Si ce n'est déjà fait, achète le compressiomètre. Pas onéreux et vraiment utile. Tiens nous au jus
Sapiens
- Ascott
