CB400 FOUR 1975
- P-K
- Je roule en : homme libre
Re: CB400F 1975
tu sais que ca marche bien ca !!!
- Spritz
- Je roule en : marocco
Re: CB400F 1975
Je l'aime bien
- Pado79
Re: CB400F 1975
Cool les freins à disque
Re: CB400F 1975
Hello,
Bon réception de la bête vendredi, on mets un peu d'essence réservoir avec très peu de rouille, 2/3 coups de démarreur et elle a pété, bon ok sur 3 cylindres mais elle a pété, après nettoyage de la bougie concernée elle tourne bien sur ses 4 pattes.
Ca claque un peu à bas régime en dessous de 1500tr/min mais le bruit disparaît avec un petit coup de gaz, à voir il doit y avoir un jeu quelques part...vos avis?
Par contre après ça petite vidange par sécurité et là vu la gueule de l'huile et surtout du filtre à huile blindé de patte à joint, je me dis que ça doit pas être très beau dedans...
Donc après tout ça petite commande :
- Kit rénovation carburateurs
- 8 bougies
- huile + filtre
- batterie
Après tout ça on verra s'il y a du changement, sinon il va falloir ouvrir par sécurité avant toute modification puis on verra.
- 8 bougies
- huile + filtre
- batterie
- P-K
Re: CB400F 1975
tu remets une huile neuve (une huile plus fluide ) avec ton nouveau filtre a huile tu fais tourner.... et tu re-vidanges....As Ealain a écrit : Par contre après ça petite vidange par sécurité et là vu la gueule de l'huile et surtout du filtre à huile blindé de patte à joint, je me dis que ça doit pas être très beau dedans...
- lololesquale
- Je roule en : K100
Re: CB400F 1975
Je confirme : remplissage de gasoil à la place de l'huile, un petit démarrage de quelques secondes, et re-vidange.
Changement de filtre obligatoire après ça.
Re: CB400F 1975
Ok merci pour les conseils.
j'ai sorti couvercle de reniflard, cache-culbuteurs et carter d'huile...2 vis cassées une dans le CC et l'autre dans la culasse donc perçage, taraudage, helicoil..etc
Les joints de couvercle reniflard et CC était imcomplets et remplacés par de la patte à joint, ce qui a du fausser aussi le jeux aux soupapes car épaisseur de joint non uniforme et vis manquantes......du travail de sauvage...
Donc je reprends tout ça en attendant le kit joints moteur et filtres ainsi que le kit pour les carburateurs.
Par dessous j'ai pu remarquer un petit jeu axial et latéral sur la chaîne primaire, il y a un guide mais pas de tendeur, je ne sais pas si c'est normal et si le bruit de claquement à bas régime vient de là ou si un réglage est possible...
Dans la foulée je fais ce fameuse nettoyage au gazole puis remplissage avant un test pour écouter si le bruit persiste.
Re: CB400F 1975
Je compte m'offrir un bac ultrason pour éviter de faire mes bains de vinaigre, dans l'idéal un 12 ou 15L pour y rentrer une rampe de 4 carbus, quelqu'un en utilise et sait me dire si c'est efficace ?
Quel type de détergent est utilisé pour cet appareil ?
Merci
Merci
Re: CB400F 1975
En attendant les pièces moteurs et ressorts d'embrayage on fait un peu le ménage :
D'ailleurs pour les connaisseurs, la doc préconise longueurs ressorts d'embrayage 35,5mm et 34mm limite d'usure, les miens font 31,5/32mm max, est-ce que cela peu s'écraser autant ? et est-ce que le bruit peu venir de la ? Et il y a un petit jonc derrière chaque ressort, est-ce d'origine ?
Merci à vous
Merci à vous
Re: CB400F 1975
eh oui ca vient bien de la primaire , y'a pas de tendeur sur ce moteur et la chaine tape sur le carter et finit par le bouffer , ca cassera pas mais à un moment le carter perce et toute l'huile se videAs Ealain a écrit :Ok merci pour les conseils.
Les joints de couvercle reniflard et CC était imcomplets et remplacés par de la patte à joint, ce qui a du fausser aussi le jeux aux soupapes car épaisseur de joint non uniforme et vis manquantes......du travail de sauvage...![]()
Par dessous j'ai pu remarquer un petit jeu axial et latéral sur la chaîne primaire, il y a un guide mais pas de tendeur, je ne sais pas si c'est normal et si le bruit de claquement à bas régime vient de là ou si un réglage est possible...![]()
