Voila l'état actuel et le projet pour zero euro.
Apres y aura encore du taff, mais on y est pas.
Voila voila il a fait beau, hier c'était Wieze donc y a du taff.
Pour commencer voila mon atelier
Pour rappel, m'étant lamentablement vautré y faut mettre un nouveau guidon, un levier d'embrayage, un phare, des clignos, changer le cache alternateur, peindre les pots et recharger la batterie... Pfff et tout ça avec les moyens du bord...
Pour commencer dépose des échappement bon marché
Comme vous pouvez le voir y a même pas de route devant chez moi.
Ensuite j'ai meulé le levier pour qu'il passe plus ou moins
C'est pas une oevre d'art mais ça embraye. Pour le moment ça me suffit.
Voila le guidon d'origine un peu tordu...
Alors on dépose et on remonte.
Ma femme qui met l'embrayage sur mon new Ace Bar (8euro a Wieze) pendant que je fume une clope
Séance de test
Guidon a l endroit now
Bon voila mon ancien cache...
Puis le nouveau a 10 euro sur e-bay avant le HP34
et apres le HP34
L'alternateur n'a rien mais y a un truc que je pige pas pourquoi il faut un joint sur un alternateur a sec??
Le phare c'est une autre affaire... j'en ai un neuf mais ça me semble un brin compliquer
Dernier problème pour la route qqun a un truc pour remettre la poignée a sa place?
N'hésiter pas a critiquer et merci d'avance pour vos bon conseils
Voilà ou j en suis.
