[TUTO] Caisson de sablage
J'ai profité du p'tit week-end de noël chez mes parents pour enfin attaquer mon caisson de sablage, il me reste quelques petites finitions à faire, mais y'a suffisamment de matière pour faire le tuto :smt023
Suite à la demande de Zode, voici donc des p'tites tofs de comment j'ai fais mon caisson de sablage tout seul comme un grand avec mes p'tits doigts et mon seul neurones :smt023
Greg, tu peux rester, y'aura une tof de ma meuleuse.... hum.......
Le cahier des charges est très simple, faut que ça coute le moins cher possible :smt033
Petit tour du garage et du grenier pour trouver de la matière première (mes anciens meubles quoi), un meuble TV, un bureau d'info, mon bureau de quand j'étais petit un sommier de clic-clac plus quelques bouts de ferraille :smt033
J'ai quand même été au brico du coin acheter quelques vis, des équerres et des charnières.
Voici ma fidèle servante :
Pour commencer, on prend les mesures pour le plateau :
C'est bien beau d'avoir un beau plateau pour travailler, mais faut que le sable puisse tomber en dessous, j'ai pas de grille a dispo et surtout le cahier des charge m'interdirait une tel dépense. Donc, je demande à mon p'tit neurone de se mettre en chauffe.... J'ai un sommier, donc des barres de fer, mais bon, faut les couper et les souder, ça prends du temps ça, mais il y a aussi des lattes...
Découpe et défonçage (pour poser les lattes) des deux demi plateaux :
Ça fait jolie sur la photo la poussière
Ici, on vas attaquer la ferraille, récupération des pieds de mon baby foot de quand j'étais petit et de 2 barres de mon ancien bureau :
Que les experts en soudure ferment les yeux, je sais c'est pas beau, d'ailleurs si une âme charitable veux bien m'apprendre, je suis preneur :smt033
Résultat, ça a pas tenue, donc on recommence, mais avant... meulage des résidus de la soudure, v'la spécial pour l'Greg une photo d'la mienne :
Je sais, j'en ai pas une grosse, mais c'est une travailleuse... :smt033
D'ailleurs le poste à souder aussi travaille beaucoup, tellement qu'il chauffe malgré le froid, obligé de le décapoter pour pas que son disjoncteur thermique ne se déclenche....
Malgré tout, j'y suis quand même arrivé....
On passe à la fabrication de l'entenoir qui emmènera le sable dans le bac en dessous du caisson :
On attaque la face avant avec les passages pour les mimines, un bout de tuyau en PVC qui trainer par la :
Maintenant les autres cotés de la boite :
Posage des lattes, en plus si l'fiston est pas sage, il pourra dormir dedans :tongue1: :
Mise en place de la face avant :
C'est bien beau, mais on voit pas dedans, une étage en verre du vieux buffet de mes parents fera l'affaire pour le hublot :
J'y installe la lumière :
Et voila la bête :
Ce qu'il me reste à faire le lendemain du 31 (ça vas pas être facile :smt017 ), les manches avec les gants, un peu d'étanchéité, l'arrivée d'aire comprimée, le bac de réception...
Modifié en dernier par manshivas le 14 mars 2012, 22:45, modifié 2 fois.
Re: [TUTO] Caisson de sablage
=D> nickel et milles merci man ;)....
te reste plusqu'a finir ce tuto ;) j'vais suivre ça de tres tres pres!
dalo
J-D
Je roule en : R80RT caférisée
Message par dalo »
extra !
par contre ca prend une place certaine :p
ZAN
Je roule en : Honda VTR 1000
Message par ZAN »
Je trouve cela franchement nickel, on pourrait t'appeler "récupératorman " :smt023
Super ta réalisation, et vraiment à la porté de n'importe quel "deux mains gauches" :headbang:
Par contre, une petite question, qu'utilise tu comme compresseur (puissance et contenance ) ?
:occasion5:
Honda vtr 1000, honda cb125 - cb450 - cb500 - cb750, cx400 - 500, ossa, maico, peugeot 125....
Jolie réalisation. Je reve de sablage moi aussi, il y a des caissons en tole toute faites, mais quand on atteint la taille de la tienne (ta caisse), ca commence à douiller.
Juste un commentaire: si tu relies pas les pieds metalliques avec par exemple une croix à 10 cm du sol, les pieds vont se plier au premier faux mouvement.
Moi aussi, j'aimerais connaitre le compresseur qui va bien.
Le mien doit faire 1,5cv et 50 litres et sous 8 bars, tu sables efficacement 30 secondes, puis t'attends 5 mn qu'il remonte en pression.
Quelle est la config idéale pour du sablage d'amateur ?
C'est vrai qu'il prend un peu de place, environ 1,1O m par 0,90...
Mais je voulais pouvoir sabler n'importe quel pièce d'une moto dedans, à part le cadre :smt033
Pour faire un peu de place chez mes parents, je me sépare d'un flipper à restaurer (enfin, plutôt à reconstruire), un Gotlieb de 1979 (le Solar Ride), si y'a des amateurs, il est visible sur Poissy (un apéro ou un digestif sera offert à tout acheteur potentiel :smt023 ).
Pour le compresseur, pour l'instant je n'ai qu'un 25 litres.... Vas me falloir plus gros, un investissement à venir...
Les renforts aux pieds viendront plus tard, faut avant que je trouve un prof de soudure :smt033
Mais de toutes manière, le caisson n'ai pas destiné à être déplace.
Modifié en dernier par manshivas le 14 mars 2012, 22:51, modifié 2 fois.
kaneda
Message par kaneda »
Penses aussi à faire un trou pour y brancher un aspirateur. Histoire de mettre ton caisson en dépression. Car tu vas rien y voir du tout avec la poussiere !!
Mylife.com
360 XS en cours de re-montage... Clic ICI
Sylvain
Je roule en : vrac
Message par Sylvain »
super ton caisson :smt023
pour la soudure, tu aurais pu commencer par décaper la peinture et dégraisser tes pièces...
ensuite je pense que le mieux pour débuter à l'arc c'est de prendre des baguettes inox ;)
Nicolasnipersonne
Je roule en : Suzettes
:shock: oua .... joli boiboite :smt033
Nico SC01
Je roule en : fond de 5
Message par Nico SC01 »
Super taf! Juste un petit truc, qui m'est arrivé sur ma sableuse (j'en avait fait une version roots comparée a la tienne), il faut prévoir un système d'aspiration comme dis plus tôt, et aussi des feuillet plastiques transparent pour protéger ton verre sinon tu va le remplacer sans arrêt!
Pour le compresseur il faut un truc maousse pour que ça tourne correctement, c'est pas le volume qui compte, c'est le débit qu'il peut fournir!
Pour l'extraction, je n'y avais pas penser, j'crois qu'il y a une ancienne hotte aspirante dans l'grenier de mes parents, y'a p'être quelque chose à faire la.... :smt033
Pour les protections en plastique, j'y avais pensé, faut aussi que je fasse des protection pour les ampoules d'éclairage :smt023
Mon p'tit compresseur de 25 litres, ça fait un moment que je pense à le changer, il n'a pas un gros débit, à l'époque (une dizaine d'année) c'était un premier pris au brico marché...
Modifié en dernier par manshivas le 14 mars 2012, 22:52, modifié 2 fois.
Buell-LN
Je roule en : French & US
Message par Buell-LN »
manshivas a écrit :Mon p'tit compresseur de 25 litres
J'ai bien peur qu'il soit vraiment très insuffisant... :roll: ...
GUZZIPHIL
Je roule en : SRX600
Message par GUZZIPHIL »
Joli boulot ! Et avec de la récup c'est encore mieux !!!
L'aspiration est obligatoire car si tes panneaux de bois ne sont pas étanche aux jointures, avec la pression, ton sable va se faire
la belle de partout. Ton garage ressemblera à un gros fumoir :mrgreen:
Perso, je branche un aspirateur semi-industriel, style que tu mets au cul des machines portative (defonceuse, etc)
Mais je compte installé une aspiration plus efficace (bien le coup de la hote, y avais pas penser =D> ) faire un trou dans le mur de mon garage pour
enfumer le voisinage ! :smt055
A+ et bonne année
Phil
Continuation de mon p'tit caisson... =D>
En ce premier week-end de l'an 2009, j'ai eu une petite demi-après-midi à ma disposition pour pouvoir travailler un peu sur mon ouvrage :smt033
Je n'ai malheureusement pas eu le temps de le finir complètement, la suite à mon prochain week-end chez mes parents...
Tout d'abord la fabrication et la pose d'une p'tiote papatte pour pouvoir tenir le capot ouvert et ainsi éviter l'écrasement de mes p'tits doigts.... :
Ensuite installation de la tuyauterie de l'aire comprimée, le pistolet à sabler et une soufflette :
L'arrivée coté intérieur du caisson, un simple raccord en T :
L'arrivée coté extérieur, un simple trou :
Les deux instrument et le trou pour l'arrivée du sable :
La poignée du capot, un bout de latte et deux morceaux de taquets, récup, quand tu nous tiens.... :smt033
Avec la lumière d'allumer, ben oui quoi, c'est la période de mettre des lumières partout :smt055 :
Et un p'tit coup de mastique pour étanchéifier un peu le tout..... :
Il me reste à faire les manchons pour y mettre mes p'tites mimines, une extraction d'air, des renforts pour les pieds, le caisson de réception du sable et des protections pour les ampoules et la vitre. :smt033
Modifié en dernier par manshivas le 14 mars 2012, 22:55, modifié 2 fois.
super tuto :smt023
continue bien
