Après avoir refait tout le moteur + ré alésage, fais tout les réglage nécessaire, la moto tourne bien.
Seulement lorsque je vais monter un peu plus dans les tours environ 5 000 à 6 000 tours (600km de rodage déjà effectuer zone rouge 9000), le moteur ce bloque vers les 3000 à 4000 tours. Suffit que je redonnes un bon cout d'accélérateur à vide ou de forcer le moteur à descendre avec une vitesse pour qu'il ce rétablisse à son régime de ralenti.
J'ai démonté la boite à air pour voir ce qu'il ce passé dans les carbu à ce moment, les boisseaux monte très bien et descende aussi vite et ne ce bloque pas.
Il y a aussi autre chose, j'ai l'impression que le moteur ne descend pas assez vite de régime lorsque je lâche complètement l'accélérateur au début je croyais que c'était à cause des ressort de retour des boisseaux mais du coups c'est pas ça.
Voili voilou, quelqu'un aurait une idée, parce que là je bloque!
