J'ai donc un suzuki GS 850 de 1979, sur lequel il y a ces carburateurs :
D'après la revue technique ( et vu leur apparence ) ce ne sont pas des carbu à dépression. Pourtant, mon réservoir est pourvu d'un robinet à dépression avec une fonction On, Reserve, Pri. Les modèles suivants de GS étaient eux pourvu de carbus à dépression.
Pri étant la position dans laquelle l'essence coule tout le temps, et les deux autres uniquement s'il y a dépression.
Cela dit, j'ai quand même une durite de dépression qui viens se brancher au réservoir partant de mes carbus... Donc en cas de changement de réservoir dois-je absolument remettre un robinet à dépression ou non ?
