Bon ayé j'ai mes commandes reculées delamortquitueàpascher et je m'en vais monter tout ça, mais:
1:Où acheter sur le net des embouts à rotule ? Y'a plein de sites industriels plus ou moins clairs et franchement choisir le bon produit...
2:Comme les commandes reculées sont réglables au niveau de l'axe de sélecteur( on peu jouer sur l'angle des commandes en déplaçant la rondelle sur laquelle vient se fixer la biellette), je ne vois pas l'intérêt de me faire chier à monter des tiges avec un pas de vis à droite et un pas de vis à gauche.
Mon idée était de faire ça avec de la tige filetée inox glissée dans du tube d'alu, un embout à rotule à chaque extrémité et puis zou...
ça vous parait jouable ?
Ou alors je dis des grosses conneries et là, ben faut me le dire aussi...
