550 four cafe racer
popeye0301
Je roule en : honda 550 four
550 four cafe racer
Message par popeye0301 »
voila mon 550 four de 1977 !!!!
Uploaded with ImageShack.us
brule la gomme pas ton ame !!!! gazzz
loche01
Je roule en : 750GSXF,GS1000
Re: 550 four cafe racer
Message par loche01 »
L'a l'air bien propre. Féloches =D>
LittleBoddha
Message par LittleBoddha »
Amortos et gdb avant mis à part, il est encore full origine... de loin il a l'air nickel !
What else ?
popeye0301
demontage !!!
on ne voit pas sur la photo mais la ligne et a changer suite a une chute
le moteur qui va bientot etre ouvert en deux pour un controle et faire les joints
LittleBoddha
Combien de bornes elle a ?
Passé 50mkm, faut absolument changer la chaîne primaire. Si tu ouvres en deux, change-là
C'est LE défaut sur ces moteurs... quand la chaîne prend du jeu, elle vient limer un conduit d'huile situé dans le bas carter et badaboum t'as plus de moulin :twisted:
What else ?
popeye0301
LittleBoddha a écrit :Combien de bornes elle a ?
salut littleBoddha elle a 60 000 km donc pas de connerie je vais changer la chaine primaire et tous les joint avec les joint de queue de soupape et je vais l'etat du guide de chaine de distri mais je pense que a 60 000 il doit etre bien marqué. Siquelqu'un a un site pour une pochette de joint complette sa m'interresse merci pour l'info LittleBoddha.
:smt023 :smt023 :smt023
LittleBoddha
Idéalement, pour les pièces moteurs, j'ai été chez DDmototeam. Il a un site, faut juste remplir le formulaire et le renvoyer par courrier. Il est sérieux et rapide, spécialisé dans la honda four.
Tu peux aussi trouver ton bonheur sur :
http://www.cmsnl.com
http://www.davidsilverspares.com
En général, je fait un ptit comparo des prix entre eux, certains sont parfois meilleur marché.
Je te conseille aussi http://www.cb500four.com pour les tuto mécanique ou autres. J'y ai trouvé toutes mes réponses
PS : ne te lance pas sans rmt ;)
What else ?
les ricains étaient vraiment pas cher a un moment faudrait que je m y mette sur le miens un jour :oops:
LittleBoddha
Oui mais les taxes c'est parfois la roulette russe. Puis DD il est français, ça fait remonter votre pib les gars :mrgreen:
What else ?
popeye0301
bon se soir je vien de faire tomber le moteur !!!
Direction le boulot pour ouvrir le moteur quelqu'un a peu etre une chaine primaire a vendre j'ai vue que ça coûtait 100 euros.
LittleBoddha
Mets les 100€ ;)
Les périphériques, tu peux trouvé d'occase à pas trop cher (les bourses restent le top).... mais pour le moulbif, autant l'ouvrir une fois (Ooooh Belgique, Ooooh mèèèère patriiiieuh) et faire ce qui à à faire
What else ?
