Suzuki 400 gs / volume huile fourche
- ted
- Je roule en : BMW R60/7
salut, j'ai cherché sur la toile, pas moyen de trouver le renseignement.
Suzuki gs du début des années 80 avec fourche de diam 35 = quelle quantité d'huile????? et accessoirement quel visco?
j'ai mesuré ce que j'ai enlevé, soit 250 ml par tube, mais je me méfie....
Re: Suzuki 400 gs / volume huile fourche
met les .... si c est trop mou tu rajoutes un demie verre et tu testes ... pour la visco ... tu goûtes
Pour le modèle suzukig gsx 400FD de 83 qui est aussi en 35 mm.
Ils parlent de 169ml par tube.
191ml si tu as un système anti plongée ( uniquement dans le tube avec système anti plongée ).
- ted
merci .
je vais faire ça, commencer par 170 ml et monter petit a petit en fonction du ressenti.
pour la visco, j'ai trouvé plusieurs revues techniques qui preconisent le fluide ATF sur ce type de fourche "rustique" (pas de clapet et autres systemes modernes). ça tombe bien, il fallait que je fasse le niveau de la BA sur ma Subaru
- Je roule en : 400GS et autre
Salut
J’emmène ma fourche faire changer les joint spy la semaine prochaine, mais comme presque toute l'huile est partie par terre, je voulais savoir combien de ml tu as utilisé
Et quelle viscosité, sachant que je veux une fourche "dur" pour limiter le débattement
- ted
je crois que j'ai mis 200 ml
du Dexron III
ça m'a l'air pas trop mal
du Dexron III
ted a écrit :je crois que j'ai mis 200 ml
du Dexron III
Merci pour l'info
je viens de récuperer ma fourche, c'est toujours une pompe a velo (faut dire que j'aime quand c'est dure
Je vais l'ouvrir pour monter une calle
